查看: 3233|回复: 24
宏碁4738G掉电 不是BIOS的问题 求助中
发表于 2016-12-9 13:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4738是6月份送过来的 。第一次开机可以正常开机  ,第二次开机电流到0.9左右掉电。  当时查了下迅维网  说是有BIOS通病 。所以刷了个BIOS,然后就可以用了。前几天拿过来说又不能用了  。也是第一次可以正常开机 第二次开机到0.3左右掉电  ,刷了BIOS不行。cpu旁边电容也加了还是偶尔掉电,现在是有时可以连着开10多次  偶尔0.3掉电 。不知道怎么修了    求助
发表于 2016-12-9 13:11:45 | 只看该作者 �
赚点检验值
参与人数 3下载分 -10 收起 理由
黄剑宁 -2
wx0408 -2 双击666+关注!
天意wx -6 双击666+关注!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-9 13:14:37 | 只看该作者 �
主板问题,换板可以解决,
发表于 2016-12-9 13:20:33 | 只看该作者 �
小问题 二级转换电压 问题吧
发表于 2016-12-9 13:49:44 | 只看该作者 �
这个显卡容易出问题
发表于 2016-12-9 14:14:07 | 只看该作者 �
有试过  3V-5V后面的滤波问题的  但是不知道在你这里合不合用
发表于 2016-12-9 22:03:47 | 只看该作者 �
4738 显卡 BIOS故障比较多
为什么 扣分?  详情 回复 发表于 2016-12-15 22:44
发表于 2016-12-15 22:44:35 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-9 22:03
4738 显卡 BIOS故障比较多
为什么 扣分?
[attachimg]1209713[/attachimg] 被扣分的不是你 扣分原因灌水  详情 回复 发表于 2016-12-16 08:40
发表于 2016-12-16 04:33:43 | 只看该作者 �
我觉得可能是桥或者CPU供电芯片的问题
发表于 2016-12-16 08:40:36 | 只看该作者 �
被扣分的不是你
扣分原因灌水
晕,看错了  详情 回复 发表于 2016-12-18 22:04
发表于 2016-12-16 10:38:17 | 只看该作者 �
这种掉电的故障最头疼,用示波器,比较几个关键信号吧,大致判断是哪边出了问题
发表于 2016-12-16 12:25:55 | 只看该作者 �
CPU 电容去掉,换330的
发表于 2016-12-16 12:52:30 | 只看该作者 �
赚点检验值
发表于 2016-12-16 13:15:19 | 只看该作者 �
去掉温控试试
发表于 2016-12-16 13:25:16 | 只看该作者 �
CPU是不是有大电容
发表于 2016-12-16 13:26:44 | 只看该作者 �
这型号掉电的我就没刷BIOS好过。显示后马上掉电的,一般是显卡虚了,不定时掉电的多是桥虚焊。前提是供电正常,也修过隔离管不良,公共点电压不稳定造成掉电的。
发表于 2016-12-16 14:06:05 | 只看该作者 �
打显卡吧,216-0774004的吧
发表于 2016-12-18 22:04:53 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-16 08:40
被扣分的不是你
扣分原因灌水
晕,看错了
发表于 2016-12-18 23:27:40 | 只看该作者 �
BIOS故障比较多
发表于 2016-12-18 23:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU电容也换了试试
