查看: 1466|回复: 5
分享个sl410k 键盘报错36的经验
发表于 2016-12-9 11:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
接收到机器 客户反映键盘 好多件不可以用     开机直接当机 stuck key 36          键盘外观很差   第一反应换键盘      定了一个新的过来    上级  还是老问题   怎么设置   bios   ec加焊  都不行       那就直接找图纸修吧    发现键盘口链接6个排容   果断换掉   测试  ok     (以前修宏碁笔记本秀到过这个问题     没想到这个机器也有)              又帮助就加点分吧 !!谢谢!!    论坛好像没有这个东东!
ca1-6   图纸附上    联想SL410K独显图纸.pdf (1.58 MB, 下载次数: 4)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
996 + 1 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 关注!
发表于 2016-12-9 11:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
键盘的排容漏电导致的 好多机子都遇到类似问题
发表于 2016-12-9 11:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
总线数据引起的
发表于 2016-12-9 12:14:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这是耦合电容还是滤波电容
发表于 2016-12-9 14:20:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有遇到过
发表于 2016-12-9 22:00:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
键盘排容 造成开机键盘报错  加分 不多见的故障
