查看: 5347|回复: 6
pci-e 的a13和a14脚电压不正常怎么修
发表于 2016-12-9 11:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的n68主板不跑码 量pcia15脚 3.3 b16脚 1.6 正常 可是量pci-e的a11脚电压为0 a13为0 a14 0.8 都不正常 这块主板是单桥的 没思路了 是不是桥坏了啊
发表于 2016-12-9 14:28:39 | 只看该作者 �
这个现象你查下IO
发表于 2016-12-9 15:22:08 | 只看该作者 �
换了io  问题依旧喔 没思路了 难到要干桥?
发表于 2016-12-9 18:11:59 | 只看该作者 �
A14不是3.3吗
是pci-e的a14脚  详情 回复 发表于 2016-12-10 22:54
发表于 2016-12-9 20:18:38 | 只看该作者 �
下个点位图    看A14的电压哪里产生的  这个是待机电压啊   待机电压都没有  换IO 有何用
待机电压正常啊 这里的a14是pci-e的测试点  详情 回复 发表于 2016-12-10 22:53
发表于 2016-12-10 22:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 22:54:16 | 只看该作者 �
是pci-e的a14脚
