查看: 3721|回复: 30
hp 4416s 6050A2252301-MB-A03 平台反复复位
发表于 2016-12-8 22:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     复位的跳变3.3----0----3.3
北桥更换全新的 平台复位跳 重新只求 还是跳   从料板上找了个时钟芯片还是跳    查了下bios  对地阻值没有问题   没有断线   bios片选用示波器测量 没有任何波形 理论上讲 刷bios也没有意义    但是 我还是刷了 没用 再把原机的刷回来    ec lpc真周期 没有波形 bios挂在ec下    接着上个图片
A_RST#在跳 说明 平台的老总复位都在跳  取下 u50芯片 还再跳   更换全新的南桥还再跳   同样 bios上没有任何波形  装不装内存一样的跳   接着干下网卡 理论上讲应该跳  结果一样跳    显卡的pcie电容全部测量了 阻止没有异常      后来下了点位图  查了下cpu的所有供电没有问题   在这个图中只有LDT_RST#在跳  其它都是稳定的1.8v  cpu到北桥  ht总线 没有问题 我全部测量了
到目前为止我没有动  ec    显卡  会不会是他们呢  我觉得也不像
   到底是什么问题呢?
  我之前就说过 我还发了个求助帖  像这样的问题我就是瞎蒙瞎撞   真的不好撞啊   从理论上分析下最好  能分析出来 能修好的感觉心里踏实  难道不是吗
补充内容 (2016-12-30 09:35):
我收藏的那个北桥是好的  我用在华硕的x8aaf上 是好的   那这个hp机器 就是怪
发表于 2016-12-8 23:14:05 | 只看该作者 �
这个问题 我早就在论坛里找了 我反正没有找到能够解决我这样的问题   前几天修了台 hp h4411s具体的情况是 装上内存条就反复复位 那个机器是通病  刷bios好的   这个问题不同啊  bios上没有任何波形  装不装内存一个鸟样  该跳还是跳   就看你们的了
发表于 2016-12-8 23:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好搞啊这种毛病
嗯 不好搞我也得搞 专门搞不好搞的  详情 回复 发表于 2016-12-8 23:18
发表于 2016-12-8 23:18:14 | 只看该作者 �
嗯  不好搞我也得搞  专门搞不好搞的
发表于 2016-12-8 23:20:26 | 只看该作者 �
要测试都测试了  a_rst  也出了 估计CPU电压都正常  会不会 是 CPU 啊
我换了3个都这样 我也无语了  详情 回复 发表于 2016-12-8 23:35
发表于 2016-12-8 23:35:17 | 只看该作者 �
  我换了3个都这样  我也无语了
发表于 2016-12-9 09:40:23 | 只看该作者 �
跳得快还是隔几秒才跳一次吖
在示波器上看的清楚 间隔性的跳  详情 回复 发表于 2016-12-9 10:42
在示波器上看的清楚 间隔性的跳  详情 回复 发表于 2016-12-9 10:41
发表于 2016-12-9 10:13:42 | 只看该作者 �
看着就头疼,记得修过CPU虚焊的,不行换板咯,折腾毛啊。。
发表于 2016-12-9 10:41:29 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-12-9 09:40
跳得快还是隔几秒才跳一次吖
在示波器上看的清楚   间隔性的跳
发表于 2016-12-9 10:42:07 | 只看该作者 �
跳得快还是隔几秒才跳一次吖
在示波器上看的清楚   间隔性的跳
发表于 2016-12-9 10:46:13 | 只看该作者 �
最近生意淡             早上测量了 cpu的 供电0.93v  怀疑低   换了个cpu供电芯片还是一样    查了下反馈  也没有异常    我一直找不到a  link总线      怎么才能找到?
[attachimg]1205999[/attachimg]找到了测量下 没有阻值异常  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:37
发表于 2016-12-9 10:50:54 | 只看该作者 �
  这种问题最纠结了  修的晕晕的
发表于 2016-12-9 10:51:02 | 只看该作者 �
好像挺复杂的 样子。。。。。
发表于 2016-12-9 10:59:32 | 只看该作者 �
原来就是这问题吗,新的北桥也不一定是OK的
这北桥很贵的 所以一直不愿有这样的结果 找个旧的干上去  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:32
发表于 2016-12-9 11:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-9 11:37:22 | 只看该作者 �
找到了测量下 没有阻值异常
发表于 2016-12-9 11:43:13 | 只看该作者 �
这种问题我都是加焊一下桥不行就算了  时间不等人
发表于 2016-12-9 15:43:23 | 只看该作者 �
内存有问题也这样
我有内存带灯测试座子 供电 spd 那两根smb 没发现什么问题  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:57
发表于 2016-12-9 17:57:45 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2016-12-9 15:43
内存有问题也这样
发表于 2016-12-9 18:11:26 | 只看该作者 �
我把那个新的北桥已经存放好了 下次碰到amd的拿这个北桥验证下 如果是坏的 那么这个hp的机器 还是北桥的问题   这个机器到此结束了
