查看: 1033|回复: 4
关于amd北桥用台式机代换的经验
发表于 2016-12-8 16:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人经过多次测试得到的结论。0674020,0674026,0674034独立的笔记本板,hp华硕用的比较多,也很容易爆锡。020和026用台式机上2代内存的北桥代换,034用上3代内存的代换,台式机板子780芯片组。
0752001爆锡相对比较少,我代换的也不太多,用台式机880芯片组的代换,成功代换也有4-5次。
以上所有需要代换的必须是独立显卡板,切忌,。
集显的不知道是不是集显型号和bios不对应还是根本没有做lvds的电路,我代换没有一次成功。
希望大神补充
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 16:19:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个功耗太大吧,,,
发表于 2016-12-8 18:03:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
本来就发热大,移动版的芯片用桌面版的代换,发热会不会更大?
发表于 2016-12-8 20:43:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这些芯片都是很容易坏的。见到都怕
发表于 2016-12-8 21:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常不喜欢修到这些芯片组的
