查看: 6128|回复: 13
华硕H61M-D一坨锡修复15秒关机,非822 472电阻坏(附送点位图和看图软件)
发表于 2016-12-8 16:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送过来一片华硕H61M-D的主板,说是15秒关机,简直就是捡钱的生意……
做维修的都知道,华硕H61 15秒USB报错掉电是通病,基本上都是南桥附近的822和472排阻不良导致的,有些也是USB口附近单个822电阻,电阻不良会导致5V转S_USB_OC#信号没有,那样就会报错
轻车熟路老司机看到南桥左下角有一个822和472,想都没想就换了两个上去,结果还是15秒报错……
难道不是原件坏了?论坛搜了下图纸也没有,赶紧X宝买了个图纸,一查S_USB_OC#信号就是那两个排阻产生的,换上去的两个排阻难道也是有问题的?(因为也是华硕废板上拆的,拿下来测都是好的,之前的两个也都是好的……)
查点位图,查URN11(822)的S_USB_OC#12和S_USB_OC#910的电压,发现#12电压是0V,#910是3.3V正常,
再查URN12(472)的两组USB供电,+5V_USB_P5_10是5V正常,+5V_USB_P1_4电压为0V,一查是和后置USB的供电相连的,量了一下发现不通,基本上判断为主板有断线……
查了一下,URN12的5pin和6pin都是空脚,所以就直接用一坨锡相连了468三个脚位,直接从+5V_USB_P5_10联通到+5V_USB_P1_4,上电一测,没有15秒报错了,进PE测了一下USB也都是全都能用,到此修复完毕!花了不到一小时……
H61M-D_1.01.rar
93.98 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕最新点位图软件PCBRepairTool.rar
1023.74 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
qf1900 + 1
锋芒惭现 + 1
szzbq + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-8 16:26:48 | 只看该作者 �
好技术  谢谢了
发表于 2016-12-8 16:35:38 | 只看该作者 �
前几天修到一块是VGA 旁边一个822电阻···也是跟USB相连 的
发表于 2016-12-8 17:16:30 | 只看该作者 �
15秒USB报错掉电都与 USB_OC#信号有关.抓住这点,迎刃而解!
发表于 2016-12-8 17:16:47 | 只看该作者 �
原来是5V断线,现象一样,故障部位不同,
发表于 2016-12-8 17:35:43 | 只看该作者 �
好技术  谢谢了
发表于 2016-12-8 17:38:58 | 只看该作者 �
功底很深啊  技术不错
发表于 2016-12-8 18:13:49 | 只看该作者 �
学习一下,上次放跑了一个这板子.
发表于 2016-12-8 18:31:39 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享……。
发表于 2016-12-8 19:00:15 | 只看该作者 �
前两个月搞P43的板子,我也这么干,,不过这样不是很稳定,,时不是时会报错下,,你试个十多次看下
发表于 2016-12-8 19:24:56 | 只看该作者 �
15秒关机   基本没啥难度
发表于 2016-12-8 20:58:49 | 只看该作者 �
4 6脚有5v供电吗?URN12的8脚和后面断线,为什么就是0V呢?
发表于 2016-12-8 21:02:40 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享……。
发表于 2016-12-9 08:55:57 | 只看该作者 �
华硕主板15秒关机的真是多啊
