查看: 3408|回复: 26
[已解决]
修的蛋疼的联想Z475
发表于 2016-12-8 15:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想Z475,版号KL6,不触发,经过检测发现是+15V电压拉低只有5V。只要断开PR281,PD20就能正常输出14V,只要接上PR281,PD20输出立马就拉低到5V
侧阻值又不短路。PD20,PD19都换了还是一样。实在找不到问题。
于是想着能不能不用这个15V,直接用公共点的20V来看看行不。
于是断开PR281,直接公共点飞线到+15V。通电,啪的一声,主板居然冒烟了,找了半天,但找了半天也没找到哪里烧、
坏了。只好用可调电源烧机,结果真的让人无语。原来是+15V板层内部短路了。
想了半天,只好把内部短路的那一块电路隔断不要,另外飞线。搞了半天终于搞好了。不过线就飞了一堆。
最后来张亮机图
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
qf1900 + 2
发表于 2016-12-8 15:22:04 | 只看该作者 �
PR281的那端短路啊  前面还是后面  后面就不是几条线了
肯定是后面短路  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:13
发表于 2016-12-8 15:24:42 | 只看该作者 �
15V 被拉低了  打下阻值 然后烧  不行就断开    飞线楼主是飞的那些
发表于 2016-12-8 15:28:15 | 只看该作者 �
就想看看板层短路,你是怎么隔断的
刀片隔开的  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:13
发表于 2016-12-8 15:36:47 | 只看该作者 �
这个15V不是控制保护隔离的吗?直接引到20V保护隔离还起作用吗?
发表于 2016-12-8 15:52:34 | 只看该作者 �
真难搞,让我的话基本换板子了啊
发表于 2016-12-8 16:03:10 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-8 16:07:46 | 只看该作者 �
上次也修到这块板!一样的故障!我也是用19v接过去!结果。。。。。。。都是泪啊
19V过去就烧糊了,不过还好,别的地方没烧坏  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:14
发表于 2016-12-8 16:10:18 | 只看该作者 �
楼主技术很好,只是飞线费的不够艺术!!
发表于 2016-12-8 16:11:42 | 只看该作者 �
直接烧机,短路要先修好
发表于 2016-12-8 16:13:40 | 只看该作者 �
好帖子技术好思路清晰,谢谢分享高手飞线
发表于 2016-12-8 16:20:14 | 只看该作者 �
15V负载短路了
应该是15V输出端板层短路了  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:21
发表于 2016-12-8 16:21:09 | 只看该作者 �
应该是15V输出端板层短路了
发表于 2016-12-8 16:39:05 | 只看该作者 �
一般先用1、2V的电压烧鸡。
发表于 2016-12-8 16:41:55 | 只看该作者 �
这好多线哦       怎么做到的
发表于 2016-12-8 16:49:59 | 只看该作者 �
这个机器通病   比较多  容易掉电
发表于 2016-12-8 17:03:03 | 只看该作者 �
牛                  啊
发表于 2016-12-8 17:40:12 | 只看该作者 �
好家伙满板子的线,不过亮机就是成功
发表于 2016-12-8 18:22:44 | 只看该作者 �
牛掰了!楼主厉害楼主威武!
发表于 2016-12-8 18:50:42 | 只看该作者 �
广达15V挺重要的
