查看: 2095|回复: 14
新的4带cpu 焊接问题。
发表于 2016-12-8 15:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有一台是cpu跟桥一体那种,桥坏了,自己有料板。可是拆下来的cpu  有点弧度,变形了。
这样怎么在焊上去。论坛都没有人讨论这个问题。
板子您怎么看。  有什么好多解决办法。放出来让我门学习学习啦。
求大神能解决。
发表于 2016-12-8 15:18:42 | 只看该作者 �
有条件放到恒温烤箱里面烤上1天再去拆CPU,拆的温度曲线要慢的上升。
发表于 2016-12-8 15:19:20 | 只看该作者 �
遇到这种CPU坏的,我这一般都是换版了
发表于 2016-12-8 15:26:00 | 只看该作者 �
好像中间会翘起来  一般都叫客户换板  有时候换了也不一定会好
发表于 2016-12-8 15:50:05 | 只看该作者 �
那就再焊不好了,因为它变形了,,
发表于 2016-12-8 15:52:44 | 只看该作者 �
换 新桥  你觉得呢
发表于 2016-12-8 15:57:26 | 只看该作者 �
我遇到的几个都是换板子了,这个真的不敢换,这CPU也巨贵
发表于 2016-12-8 15:57:45 | 只看该作者 �
都已经变形了,还能怎么样,再换一个呗
发表于 2016-12-8 16:10:46 | 只看该作者 �
呵呵,一体cpu是不好换
发表于 2016-12-8 18:07:47 | 只看该作者 �
这个四代的CPU我换过几次,拆下来都是会有点卷曲的,锡珠向上,你会发现两边高,中间低,这是正常的!我还买个新的桥做过,买回来的也是这样的,做上去无问题!
发表于 2016-12-8 18:09:02 | 只看该作者 �
做的时候,你放到板子上,你会发现中间高,没挨到板,放心做,温度到了自然会变平!
好的。谢谢,我试试看。  详情 回复 发表于 2016-12-9 09:39
发表于 2016-12-8 20:20:52 | 只看该作者 �
事先声明我也没换过,听说这个桥是有点弯的
发表于 2016-12-8 21:21:40 | 只看该作者 �
这个成功率不高。
发表于 2016-12-9 09:39:34 | 只看该作者 �
好的。谢谢,我试试看。
发表于 2016-12-9 10:08:35 | 只看该作者 �
我谢大家分享,我也遇到过几回,每次都有掉点,没有做成功
