查看: 2291|回复: 14
[已解决]
华硕pro4js,不过内存卡0.9A,非bios问题,大家
发表于 2016-12-8 14:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天一个顾客拿过来的型号  华硕pro4js,说开机没显示,遇到这样的顾客一般都叫他先回去,或者重新插下内存就显示了大家都懂的,看稳压 跑到0.9A,然后慢慢的上升到1.1A左右,明显没过内存,这个型号修了好几台都是电压全出来不显的,直接刷上以前备份的bios,显卡是N12P-GV-B-A1,刷了还是一个鸟样,看来和之前修的故障不是bios问题了,测内存条件 复位都是正常的,示波器打了下SMBCLK和SMBDATA无波看图
这款只有点位  不好查  打算换桥,又觉得麻烦,想到以前老师说的按压法,按下桥 无果,按了下cpu座子  尼玛 出现波形了
直接加焊座子  修复  发这个贴 希望 刷bios无果的 兄弟们  试试加焊座子试试 先不要着急换桥
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 14:23:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-12-8 14:38:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
跟着楼主学习
发表于 2016-12-8 14:44:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没用过 示波器 学习下
发表于 2016-12-8 16:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习下
发表于 2016-12-9 16:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有耐心啊,要我早扔了,搞成这样
发表于 2016-12-9 18:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
看上你的5位的电源了
挺好用的 又便宜  详情 回复 发表于 2016-12-9 18:41
发表于 2016-12-9 18:41:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
mjq8866 发表于 2016-12-9 18:34
看上你的5位的电源了
挺好用的  又便宜
发表于 2016-12-9 18:46:47 | 只看该作者 来自: 上海
看到迅维淘宝店有卖
EN 200多  详情 回复 发表于 2016-12-9 19:16
发表于 2016-12-9 19:05:09 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
怎么我就没修到过座子虚焊的呢
发表于 2016-12-9 19:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这样情况少
发表于 2016-12-9 19:16:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
mjq8866 发表于 2016-12-9 18:46
看到迅维淘宝店有卖
EN   200多
发表于 2016-12-9 19:40:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两条SM不是桥控制?
发表于 2016-12-9 20:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的学习了
发表于 2016-12-9 21:02:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
示波器 用的刚刚的  羡慕
