查看: 667|回复: 3
宏基4736zg求助
发表于 2016-12-8 14:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
宏基4736zg求助,客户刚刚送修的时候是开机屏幕不亮,电流跳变0.4A,拆出来以后发现有NEC大电容,果断换了四个电容,可以亮了,然后装机测试稳定,收费客户拿走,结果后面出乎意料的事情出现了,客户回去用了三四天,机器就开机不显示,让客户带来,电池取下,插电流表走0.7A电流,精测,CPU 内存 北桥供电一切正常,刷过BIOS,做过显卡,但是都无济于事!!!求助中!!!
发表于 2016-12-8 14:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在更换了一个北桥芯片好了!估计是虚汗的原因,直接换了一个!功夫不负有心人!!!
发表于 2016-12-8 14:13:28 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
cpu复位????
发表于 2016-12-8 23:28:32 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般这个要加6个330电容的
