查看: 3090|回复: 9
E455的响3声维修
发表于 2016-12-8 11:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台E455的机器,机器是客户自行拆机换电池造成不显示,开机报3响。插键盘,灯是亮的。看电流也是到了应该显的了。怀疑是屏烧了,拆A壳发现这种屏是特殊的小接口屏,手上没有这种屏,只能先看看主板了。找到这种板的图纸,找到屏接口,19V,3V都 正常。12脚的APU_EDP_PWM没有电压,先测试下,直接断开从7脚的+LCDVDD_CON接个电压过来。没显,还是报3响。手上没有这种屏可以换来试,又确定不了是不是板坏了。一时没招。只好先放一放了。晚上想想,会不会是BIOS有问题,上网去下了一个,刷了。还是报3声,显示是暗屏,看到了联想的LOGO.心里一小激动。12脚还是没有电压出来,还是从7脚拉电压过来,正常显示了。12脚的APU_EDP_PWM是从CPU过来的,量QC5的2脚,没电压出来,RC32一头对地阻值偏小,应该CPU损坏了。板载的CPU没换了,先就这样装机测试下了,都正常,就是调不了亮度。
Lenovo thinkpad E455 NM-A231.pdf (801.2 KB, 下载次数: 7)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 11:19:31 | 只看该作者 �
这能用的长吗
发表于 2016-12-8 11:38:30 | 只看该作者 �
显示以后报警声音没有了吧
暗屏时有报警,接了个电压过去显示正常就不报了  详情 回复 发表于 2016-12-8 12:14
发表于 2016-12-8 12:14:50 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2016-12-8 11:38
显示以后报警声音没有了吧
发表于 2016-12-9 12:53:09 | 只看该作者 �
应该是没拔电池拔插了屏线
发表于 2016-12-15 12:22:17 | 只看该作者 �
不错,问题暂时解决了,,
发表于 2016-12-15 12:30:35 | 只看该作者 �
现在AMD的CPU坏的还真多
发表于 2016-12-22 17:57:17 | 只看该作者 �
还好没出什么大问题
发表于 2016-12-22 19:24:27 | 只看该作者 �
只是不能调节一样没反应
发表于 2016-12-30 12:41:36 | 只看该作者 �
正在找这BIOS
