查看: 1658|回复: 9
dell pp12l 开机4个画面
发表于 2016-12-7 22:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell pp12l  开机4个画面   各供电查正常   屏排线拆下清洗装上ok
发表于 2016-12-8 08:03:56 | 只看该作者 �
第一次遇到,往清洗这方面想的人,一般人都直接焊显卡了。
发表于 2016-12-8 08:35:06 | 只看该作者 �
这个问题真的意外
发表于 2016-12-8 09:24:07 | 只看该作者 �
兄弟怎么所证件照传上来了
上面两个都是,嘻嘻  详情 回复 发表于 2016-12-8 09:55
发表于 2016-12-8 09:55:06 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-12-8 09:24
兄弟怎么所证件照传上来了
上面两个都是,嘻嘻
发表于 2016-12-8 09:58:47 | 只看该作者 �
开机四个换面 屏线引起的少见  一般都是显卡
发表于 2016-12-8 11:47:08 | 只看该作者 �
这样好了的  只能存在于听说了。。。真没往这方面想
发表于 2016-12-8 11:50:48 | 只看该作者 �
分屏就 显卡 BGA 下
发表于 2016-12-11 20:33:53 | 只看该作者 �
主要是我是农村的条件有限  让各位见笑了
发表于 2016-12-11 20:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗屏线就好了,结果真的让我大吃一斤
