查看: 4768|回复: 26
联想B470怎么屏蔽集显??
发表于 2016-12-7 17:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470怎么屏蔽集显?就是只用独显去掉集显功能!CPU的核显出问题了,安装集显驱动后花屏死机(之前集显供电烧坏修复),更换CPU后OK,有办法屏蔽掉集显功能只用独显吗?
发表于 2016-12-7 18:46:51 | 只看该作者 �
有哪位大神改过请赐教!
发表于 2016-12-7 18:54:14 | 只看该作者 �
屏蔽集显貌似不行  没有试验过
直接断开集显供电或把集显供电接地都不行!  详情 回复 发表于 2016-12-7 19:09
发表于 2016-12-7 19:09:16 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2016-12-7 18:54
屏蔽集显貌似不行  没有试验过
发表于 2016-12-7 20:29:46 | 只看该作者 �
集显还真没屏蔽过,进系统显卡驱动别装,直接禁用试过吗
禁用集显后是不花屏死机,可是它又不是就直接使用独显,就是没装驱动程序的样子  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:00
发表于 2016-12-7 21:08:16 | 只看该作者 �
一般都屏蔽独显,,,屏蔽集显的还没有人试过
发表于 2016-12-7 21:26:38 | 只看该作者 �
这种要改定义,麻烦,还不如上个双核的cpu
客户之前是I5-2450M,上个B815客户不愿意呗!修主板和换I5 CPU又太贵!  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:01
发表于 2016-12-7 21:54:24 | 只看该作者 �
似乎很难屏蔽 尽力维修吧
CPU怎么维修啊!?  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:01
发表于 2016-12-7 21:55:26 | 只看该作者 �
换CPU吧,这种CPU可以用在很多独显的机器上使用
发表于 2016-12-8 05:06:17 | 只看该作者 �
屏蔽集显我第一次听说,一般都是屏蔽独显的
发表于 2016-12-8 11:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 11:00:30 | 只看该作者 �
需要研究下
发表于 2016-12-8 11:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 11:01:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-7 21:54
似乎很难屏蔽 尽力维修吧
CPU怎么维修啊!?
发表于 2016-12-13 16:35:00 | 只看该作者 �
最后还是让客户换了一个CPU
发表于 2016-12-13 16:42:47 | 只看该作者 �
这屏蔽集显貌似不好搞吧,平时都是屏蔽独显的,,这次,大佬却遇了一个反其道而行的,希望成功
就是啊!反其道而行没走通呢!屏蔽集显我实在是搞不定,最后还是让客户换了一个U!  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:51
发表于 2016-12-13 16:47:34 | 只看该作者 �
还是换CPU不 客户不愿意那就 告诉他机器不能用了呗 看他换不换
先前客户的是I5的CPU,他不想修了,后来我给他换了一个I3的CPU,稍微便宜点客户才同意的!  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:53
发表于 2016-12-13 16:52:44 | 只看该作者 �
一般接这机大短路的,都直接报修板及换U的价格.不修的直接送客.
老大,现在生意不怎么景气,也不好做啊!只有把利润看薄点呗!  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:54
发表于 2016-12-13 21:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 21:53:42 | 只看该作者 �
