查看: 2073|回复: 13
e40小修一例
发表于 2016-12-7 16:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿收到了这个本子,上电流表0.001,太小了。查过后是 不过隔离保护。    测量acin为0v,拆掉充电芯片和上管后有3.3v,换掉芯片后故障现象一样。这我就急了,啥回事呢
  发现我用表点久点acin会变为3.3v,仔细看了下后发现pc33少件,补上后待机0.001稍微延迟跳变为0.02,按下power键,正常开机,维修结束~看着简单,也得细心哦。
发表于 2016-12-7 16:32:29 | 只看该作者 �
会不会是分压电阻有问题呢 电容只是滤波
都打过了。  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:38
发表于 2016-12-7 16:37:55 | 只看该作者 �
检测芯片的工作条件
发表于 2016-12-7 16:38:30 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2016-12-7 16:32
会不会是分压电阻有问题呢 电容只是滤波
都打过了。
发表于 2016-12-7 16:39:11 | 只看该作者 �
检测芯片的工作条件
发表于 2016-12-7 16:43:13 | 只看该作者 �
这么牛这么牛这么牛
发表于 2016-12-7 16:50:15 | 只看该作者 �
感觉应该是分压电阻的问题,没有电的时候测PR38两头的电压。
发表于 2016-12-7 17:30:09 | 只看该作者 �
难道适配器输出波纹稍大!
发表于 2016-12-7 17:47:28 | 只看该作者 �
少件。。。。是二修机吧
发表于 2016-12-7 18:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pc33缺件没多大影响
但是问题就出在这。。。不稳定  详情 回复 发表于 2016-12-7 18:32
发表于 2016-12-7 18:32:21 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-12-7 18:01
pc33缺件没多大影响
但是问题就出在这。。。不稳定
发表于 2016-12-7 20:09:55 | 只看该作者 �
现在ACIN是高还是低 楼主有没确定下
发表于 2016-12-9 22:34:27 | 只看该作者 �
电容应该不会影响这么大吧
发表于 2016-12-10 00:27:04 | 只看该作者 �
电容应该不会影响这么大吧
