查看: 4753|回复: 4
联想THINKPAD E455官方提取BIOS。
发表于 2016-12-7 13:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障为加电无显示。机内会滴滴响两声,屏幕无显示,外接也没有显示。更换屏线和屏都无信号出来。合成官网的BIOS成功显示。 THINKPAD E455官方BIOS(测试OK).zip (2.91 MB, 下载次数: 188)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黎永昌 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-15 12:23:04 | 只看该作者 �
版号是多少啊,你这是独立显卡还是集成显卡
官网的。 如果是BIOS故障先刷再说吧。  详情 回复 发表于 2017-9-25 12:13
发表于 2017-9-15 13:27:10 | 只看该作者 �
我的不显示 刷好了  AMD  独显的  版号 NM-A231  1.0  的
发表于 2017-9-25 12:13:28 | 只看该作者 �
官网的。
如果是BIOS故障先刷再说吧。
发表于 2019-9-17 14:25:56 | 只看该作者 �
