ZXCVWtest
查看: 1588|回复: 2
求肋 主板烧南桥 郁闷 不知问题在那
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-12 11:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佰钰4845GLM
原故障 接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,
换南桥后不烫了,测CPU 内存电压正常 我点了一下 能点亮 以为好了 把硬盘什么的都接上了 开机还没一分钟 突然掉电 然后故障又和原来一样了 南桥又烧了 ? 谢谢 高手指教
发表于 2007-7-12 11:34:26 | 只看该作者 �
你怎么不查5VSB,3.3VSB?
发表于 2007-7-12 12:41:18 | 只看该作者 �
还有USB 口和网卡 ,最好检查一下。
