标题: DELL m421r 开机报8声警 [打印本页]
作者: 407658662chenbo    时间: 2016-12-7 09:26
接了个DELL M421R 开机报8声,,AMD的芯片组,,,216-0833002显卡,,,根据以前经验,,7声北桥8声显卡,,,,,做了显卡涛声依旧。找了个EC BIOS刷上还是一样的。。。。。网上查了一下说8声最不好修了,,8声是没认到屏,,, 有可能是显卡 屏线 屏   没的法只有拆屏看看,,拆开屏看到接口有点进液,,但是是屏的高压供电的嘛,,清洁了开机就OK了,,,,,,不知道什么原因,,反正修好了
作者: whiteyang2011    时间: 2016-12-7 09:30
是的  dell的机子   有的不插屏  会报警  屏线腐浊了   一定是没认到屏
作者: test3535    时间: 2016-12-7 09:36
换屏线吧。8声不认屏
作者: llan995265    时间: 2016-12-7 09:36
这是这机子的老毛病了
作者: ‘’WAng‘’    时间: 2016-12-7 09:37
8声 多是显卡
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-12-7 09:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-7 09:42
发霉了  居然
作者: 13707814765    时间: 2016-12-7 09:51
很多都是屏线的问题啊!
作者: jac-    时间: 2016-12-7 09:53
test3535 发表于 2016-12-7 09:36
换屏线吧。8声不认屏
楼主都说修好了的,是屏线接口有点水渍,清洗了下 就好了
作者: 475225665    时间: 2016-12-7 09:56
就是没插好了
作者: 工孙    时间: 2016-12-7 09:57
确实是意外。
作者: 1KB电脑维修    时间: 2016-12-7 10:07
外是你运气好
作者: 凌晨一点半    时间: 2016-12-7 10:10
遇到多次   就这样每次白白捡个200多
作者: 幽默谷    时间: 2016-12-7 10:11
这个表示还没有遇到过,学习了。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-7 10:13
是认不到屏了。
作者: wangliangren    时间: 2016-12-7 10:16
这种泡菜经常遇到。
作者: ikissmylove    时间: 2016-12-7 10:18
厉害了DELl,不插屏线也报警发
作者: zhu568849139    时间: 2016-12-7 10:19
最喜欢这种机器了 属于白捡钱
作者: tantaiping    时间: 2016-12-7 10:22
修的多就知道,这款机没插屏线也会八声
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-7 10:26
修好就OK,细心
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-7 10:27
dell机喜欢整些奇怪问题。
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-7 10:34
遇到好多都是平线松了  重新插拔一下就OK了
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-12-7 10:37
屏线腐蚀,造成接触不良
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-12-7 10:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: hoth001    时间: 2016-12-7 11:06
作者: 军少少少    时间: 2016-12-7 11:12
捡到钱的节奏
作者: 终级维客    时间: 2016-12-7 11:18
学习了, 下次碰到试试
作者: 争光in    时间: 2016-12-7 11:23
就是没认到屏
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-7 11:47
8声并不一定显卡问题,只能是说不读屏
作者: 血月    时间: 2016-12-7 12:10
在给它整点复活剂
作者: q707837738    时间: 2016-12-7 12:11
8声是显示方面的问题
作者: 维修徒徒    时间: 2016-12-7 12:25
应该是接口送了   哈哈捡钱的活
作者: 其实我不帅    时间: 2016-12-7 12:27
哎 不容易  涨姿势了  居然是这个问题   看来以后要多来看看老司机的经验  不然会误杀啊~~~~
作者: chunchubai    时间: 2016-12-7 12:37
第一次见这种故障 学习了
作者: 虚渡年华    时间: 2016-12-7 12:38
修好就OK,细心
作者: spwwan    时间: 2016-12-7 12:51
8声的 遇到2台插拔屏线好的,其他的就是加焊桥的
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-12-7 13:05
谢谢楼主分享
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-7 13:06
我一般先查屏显部分  不会直接懂显卡
作者: 5226564    时间: 2016-12-7 13:14
8声低音,一般是屏部分
作者: 三五七    时间: 2016-12-7 13:19
这都能查的到,很是细心啊
作者: 一个人找北    时间: 2016-12-7 13:20
我也遇见 两台   同样问题  ,把  屏哪边的 屏线 重新插拔  就ok  了
作者: gonglunxun    时间: 2016-12-7 14:16
dell   机器就是问题多的
作者: xutangjian    时间: 2016-12-7 14:29
接口接触不良
作者: 996137047    时间: 2016-12-7 14:57
只能说运气好吧,要是显卡问题难搞了
作者: 後天、    时间: 2016-12-7 18:52
  没有检测到显卡或者屏幕
作者: yys1990    时间: 2016-12-7 18:58
这机子如此娇气的屏线!老是不认屏啊!
作者: 18783072970    时间: 2016-12-7 19:13
其实戴尔还算好的了 至少还有参考
作者: 天意wx    时间: 2016-12-7 21:05
8声多和显示相关不代表一定是显卡问题
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-8 10:38
8声的问题很多
作者: 谌谋檀    时间: 2016-12-8 10:50
细节决定成败
作者: 小蔡修电脑    时间: 2016-12-8 10:52
路过,学习了
作者: 好当家    时间: 2016-12-8 10:59
显卡或者北桥
作者: qq2311677297    时间: 2016-12-8 11:41
遇到很多次了 谢谢dell给我们带来了不少财富
作者: 小坤0    时间: 2016-12-8 11:41
屏线进水腐蚀了。。没有认到屏幕。。
作者: yoka33    时间: 2016-12-8 11:49
学习了,下次8响就它了。细心
作者: zhangchen123    时间: 2016-12-8 12:05
Dell不认屏 是会报警的
作者: 海成科技1888    时间: 2016-12-8 12:07
细节决定成败。
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-8 12:20
管他白猫黑猫挣到钱就是好猫
作者: kang157736878    时间: 2016-12-8 12:25
我的报7声 换了显卡还是一样
作者: 风浪子    时间: 2016-12-8 16:20
dell 不认屏和显卡故障都是8声的
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-8 16:51
戴尔的机器听到报警声  就听到了数钱的声音了
作者: chalicom    时间: 2016-12-8 17:16
接口不良吧。收钱就是硬道理
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-8 21:58
就喜欢响4声,然后内存洗刷刷!
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-12-8 22:08
你都说近也了吗
作者: 本人新手    时间: 2016-12-8 23:26
之前也碰到过,,8声报警,,直接干显卡,,后来发现是屏线的问题
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-9 09:44
dell好修点
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-12-9 09:48
路过,谢谢分享
作者: 542565941    时间: 2016-12-9 09:58
就是麽认到屏?所以报警8声戴尔机子都这样的?
作者: 完美半成    时间: 2016-12-9 10:01
没检测到屏
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-9 10:08
8声显卡,可能包括显卡认屏呵呵
