查看: 3182|回复: 24
p8h61-m plus v3 vev 1.01
发表于 2016-12-6 22:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p8h61-m plus v3 vev 1.01  上电主板保护,,按以前的经验想先干个IO,,,不知道大家觉得这选则如何,,,
发表于 2016-12-6 22:45:04 | 只看该作者 �
上来就干io  有何依据呢
版主,,干了IO,,拿掉声卡,网卡,还是保护噢,,咋整  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:08
不行噢,,干了个IO一个尿性  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-6 23:05:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:45
上来就干io  有何依据呢
不行噢,,干了个IO一个尿性
发表于 2016-12-6 23:08:11 | 只看该作者 �
上来就干io  有何依据呢
发表于 2016-12-6 23:11:10 | 只看该作者 �
上电就保护  查下有没有场馆击穿的
保护可再触发,,肯定不是大供电短路  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:13
CPU供电波型正常,,前面电压应该都出了,,不过我比较懒,,CPU供电正常,,其它就不想量了  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-6 23:12:37 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 23:11
上电就保护  查下有没有场馆击穿的
那就查pg好信号  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:13
发表于 2016-12-6 23:13:26 | 只看该作者 �
那就查pg好信号
有道理,,肛个点位图下来玩玩,,,,  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-6 23:13:40 | 只看该作者 �
上电就保护  查下有没有场馆击穿的
保护可再触发,,肯定不是大供电短路
发表于 2016-12-6 23:15:02 | 只看该作者 �
有道理,,肛个点位图下来玩玩,,,,
发表于 2016-12-6 23:18:07 | 只看该作者 �
尿性啊!先简单查起MOS管有没击穿!再3.3V 5V 12V打地值!其它的问大神了 在线等
咯,,,,,CPU都出波型了,,短毛线啊  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:24
发表于 2016-12-6 23:24:04 | 只看该作者 �
那就不应该是保护吧 掉电吧!  详情 回复 发表于 2016-12-7 10:51
发表于 2016-12-6 23:59:04 | 只看该作者 �
这就是快修之道啊,不行了在想办法慢慢来呗
发表于 2016-12-6 23:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是都出电了还短啥路呀
发表于 2016-12-7 10:45:50 | 只看该作者 �
断电后还能触发,不是保护了,是主板缺某个供电导致的
发表于 2016-12-7 10:49:46 | 只看该作者 �
一眼不合就干IO  打12V  3V待机的阻值啊
在那里打....................  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:33
发表于 2016-12-7 10:51:06 | 只看该作者 �
那就不应该是保护吧   掉电吧!
可能是吧,,,,,,大神咋整  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:31
发表于 2016-12-7 11:31:50 | 只看该作者 �
15339691012 发表于 2016-12-7 10:51
那就不应该是保护吧   掉电吧!
可能是吧,,,,,,大神咋整
发表于 2016-12-7 11:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-7 11:35:17 | 只看该作者 �
H61缺电压会掉电  楼主自己查吧
发表于 2016-12-7 11:47:58 | 只看该作者 �
缺少供电也会出现上电保护的,可以强制拉低绿线试试。
