查看: 2396|回复: 11
V星845GL主板开机不跑码
发表于 2009-4-24 13:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V星845GL主板开机不跑码怎么修呀?能正常开关机,主板上也没有看到不正常的地方。本人菜鸟一个,求解,谢谢。CPU,内存等供电都是正常的。论断卡上的CLOCK灯常亮
发表于 2009-4-24 13:17:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不跑码?但是运行正常是不是?
要是运行正常那就是诊断卡不支持这种板子,
发表于 2009-4-24 13:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
2# 主板开膛手
码都不跑了还怎么能正常呀?一上电诊断卡上就是FF,时钟灯常亮,没有片选。
发表于 2009-4-24 13:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不跑码的原因有很多,本着供电时钟复位的步子来修
先查全板的工作电压是不是都正常了~~~
发表于 2009-4-24 15:19:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下CPU时钟电压看,然后查下复位电压,其实我觉得要买个假负载最好测
发表于 2009-4-24 19:07:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看CPU有没有工作
发表于 2009-4-24 19:14:21 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换下CPUV星板845有些只能上P4的256K400
发表于 2009-5-5 17:46:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
应该找一块好的cpu试试,看看你的cpu是不是坏啦。
发表于 2009-5-5 22:21:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
测电压如正常。用带灯的假负载测cpu座子。478的座子虚焊的几率很大
发表于 2009-5-6 04:53:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查cpu供电,时钟,PG,AD线!
发表于 2009-5-7 16:44:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我手上有两块V星845c的板子故障与楼主一样。严重关注中!
发表于 2009-5-7 16:53:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用手压下CPU座,看看,BGA封装的845主板,空焊的有很多。
