查看: 7312|回复: 57
论坛第一台小米笔记本维修求助
发表于 2016-12-6 14:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:客户说进水,不亮了。
检测:1.如客户所说,可以开机,键盘大小写灯也能亮,内屏不亮。
          2.外接显示器,HDMI转VGA,可以亮。
          3.检测主板上无进水
          4.求助各位高手支招。。。。。。
发表于 2016-12-6 14:43:11 | 只看该作者 �
查屏供电,背光供电,背光开启
发表于 2016-12-6 14:36:05 | 只看该作者 �
这个没有修到过
发表于 2016-12-6 14:36:36 | 只看该作者 �
小米还没有修到过
发表于 2016-12-6 14:41:09 | 只看该作者 �
正常维修就是,没什么大不了
发表于 2016-12-6 14:54:57 | 只看该作者 �
进水坏的 主板没有进水痕迹 ? 仔细观察下
发表于 2016-12-6 14:57:38 | 只看该作者 �
看看进水 进到哪了
发表于 2016-12-6 15:04:01 | 只看该作者 �
屏有电没
发表于 2016-12-6 15:09:00 | 只看该作者 �
小米笔记本  没遇到过~
发表于 2016-12-6 15:14:21 | 只看该作者 �
机子太新没有图纸,按常规方法修吧!感觉问题不大,要仔细排查一下进水的地方!!
发表于 2016-12-6 15:17:50 | 只看该作者 �
楼主是不是把SSD 拆了?  没有看到!
发表于 2016-12-6 15:27:58 | 只看该作者 �
屏供电好好查查
发表于 2016-12-6 15:30:03 | 只看该作者 �
看屏幕供电
发表于 2016-12-6 15:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在室内,注意看屏,应该是有显示在里面的,只是背光不亮而已
发表于 2016-12-6 15:33:04 | 只看该作者 �
小米可能找不到资料,图纸也没有,看样子麻烦
发表于 2016-12-6 15:35:54 | 只看该作者 �
修好后顺便备份下BIOS
发表于 2016-12-6 15:38:29 | 只看该作者 �
好新的机器
发表于 2016-12-6 15:39:34 | 只看该作者 �
这个板子带edp的,重点检查edp电路
EDP电路是在屏里面吗?  详情 回复 发表于 2016-12-6 15:41
发表于 2016-12-6 15:41:15 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2016-12-6 15:39
这个板子带edp的,重点检查edp电路
EDP电路是在屏里面吗?
EDP电路,能解析下吗,第一次听说这个,我是小小白  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:55
发表于 2016-12-6 15:42:33 | 只看该作者 �
这小米用的什么系统啊
