楼主: 无名而为
论坛第一台小米笔记本维修求助
发表于 2016-12-6 15:44:23 | 只看该作者 �
用的什么系统
发表于 2016-12-6 15:44:35 | 只看该作者 �
小米的太新了    这个只能根据经验来了
发表于 2016-12-6 15:54:14 | 只看该作者 �
应该还是30针的排线,可以查一下屏定义,楼主是个幸运儿,估计这也是第一台小米笔记本故障维修啊
发表于 2016-12-6 16:34:41 | 只看该作者 �
看看进水 进到哪了   仔细看看机器是不是屏暗   用强光灯照屏幕
发表于 2016-12-6 16:42:20 | 只看该作者 �
是背光不亮还是屏幕不亮,还是屏幕进到水了!
发表于 2016-12-6 16:50:43 | 只看该作者 �
这个板子带edp的,重点检查edp电路
发表于 2016-12-6 16:51:19 | 只看该作者 �
查屏供电,背光供电,背光开启
发表于 2016-12-6 16:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
edp屏还是Ivds屏,lvds屏有转换芯片
发表于 2016-12-6 16:57:15 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-6 17:03:01 | 只看该作者 �
外接可以显示查下显卡到屏之间的电路啊
发表于 2016-12-6 17:08:14 | 只看该作者 �
只要是笔记本。都一样。。供电
发表于 2016-12-6 17:08:31 | 只看该作者 �
哥 你这只是把D壳拆了 肯定看不到进水腐蚀的痕迹呀   一般进水都是键盘上触摸板上进水的 ,  主板拆下来  在看看吧
发表于 2016-12-6 17:20:34 | 只看该作者 �
背光供电,背光开启
发表于 2016-12-6 17:25:34 | 只看该作者 �
这个笔记本应该有保修呢,既然没进水,就可以去售后保修嘛。
发表于 2016-12-6 17:30:45 | 只看该作者 �
查上屏的条件      这样的本估计没图纸吧
发表于 2016-12-6 17:38:54 | 只看该作者 �
看看有无断线   楼主有小米的图纸吗    那家代工的
貌似是英业达代工的!  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:01
发表于 2016-12-6 18:08:08 | 只看该作者 �
和普通笔记本一样,查背光,查供电,还有留意一下排线!
发表于 2016-12-6 20:00:16 | 只看该作者 �
电路板像苹果的风格,
发表于 2016-12-6 21:03:23 | 只看该作者 �
小米笔记本没有见过
发表于 2016-12-6 23:21:49 | 只看该作者 �
小米笔记本,是谁代工的!
