查看: 2998|回复: 14
[维修资料]
DELL 5520不开机维修
发表于 2016-12-6 13:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  2016年12月6日上午,接到同行送来的DELL 灵越5520笔记本,问题是不开机,客户说进过水。
  笔记本拿到手,我首先接通可调电源看下电流情况,电流只有0.008,按下开机键不触发电流没有任何反映,然后拆机进行检测,三下五除二笔记本拆开后发现南桥焊过桥上都是焊膏
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/383606608/QQ/WinTemp/RichOle/QPQI%609UTBCR%7BG8C%7BDFD%60%7DMH.png
说明这个主板修过了,但是不知道是在进水之前就修过还是进水后修的,如果进水了肯定主板上有水的痕迹或者腐蚀,主板正反面看了下没找到没有找到进水和腐蚀的地方,仔细的观察发现南桥周围的电容电阻焊点处发黑,进水处就在南桥周围,同时也证明是进水后修的,进水的地方被洗刷了。
  由于是不开机,所以我先从供电开始查:第一我先测量系统供电(3.3/5V),3.3VLP,5VL,+3VALWP,+5VALWP电压都正常file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/383606608/QQ/WinTemp/RichOle/V773%7BX5]W%60OJHFW~]P6%7D9LJ.png
第二我查下EC地工作条件,发现EC BIOS第八脚没电,此时心里暗想应该有点眉目了,我找到图纸(板号:LA-8241P REV:1.0)打开图纸找到UH2第八脚是+3V_PCH,顺藤摸瓜既然这个脚没电查这个脚电由谁发出,后查到+3V_PCH由QZ3,8脚N沟道场管转换来。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/383606608/QQ/WinTemp/RichOle/_0VUAB]XKI(UX$QU)U%7BMU6Q.png
测量QZ3 D极有3.3V S极没电,查G极也没电,N沟道高电平导通,G极没电肯定不对,顺着G极往下查,控制G极的相关元件有RZ7.RZ8.RZ9.QH4.CZ10还有PCH_PWR_EN#控制信号,PCH_PWR_EN#控制信号正常那么问题就出在这几个元件上了,最后一个一个的排查发现RZ7电阻470K为无穷大。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/383606608/QQ/WinTemp/RichOle/HI8F)CIX6031%7B2ZDQ_7UIHW.png
在料板上找到个470K的电阻换上,通电测量+3V_PCH有电压了,开机电流上来了,接上屏亮了.
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/383606608/QQ/WinTemp/RichOle/7[XYC1@OHXRF45H$Z%7DEY]3G.png[/img]
发表于 2016-12-6 13:40:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DELL 5520 板号:LA-8241P REV:1.0
5520 _LA-8241P 无水印版图纸.pdf
1.79 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-6 13:49:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图片不知什么原因都变乱码了
发表于 2016-12-6 18:52:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主的帖子再编辑一下吧,图片都没有显示
不好意思,这个图我是真弄不上来了  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:42
发表于 2016-12-6 19:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图上传的都不对,看不到
真不好意思,我弄了小半天图也没弄上来,不知什么原因  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:41
发表于 2016-12-7 13:13:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习。。。。。
发表于 2016-12-8 10:41:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
q707837738 发表于 2016-12-6 19:20
图上传的都不对,看不到
发表于 2016-12-8 10:42:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhangxunhai 发表于 2016-12-6 18:52
楼主的帖子再编辑一下吧,图片都没有显示
不好意思,这个图我是真弄不上来了
发表于 2016-12-16 16:16:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是图片格式不对啊?
好像是我之前用的浏览器的原因,后来我换了个浏览器就没问题了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:38
发表于 2016-12-16 16:38:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
g99277962 发表于 2016-12-16 16:16
是不是图片格式不对啊?
发表于 2016-12-16 17:08:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦  原来如此啊!!
发表于 2016-12-17 09:35:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
huheyu 发表于 2016-12-16 17:24
谢谢楼主分享,以后参考!!
不客气
发表于 2016-12-18 15:02:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享 学习了
不客气 共同学习  详情 回复 发表于 2016-12-18 15:23
发表于 2016-12-18 15:23:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yssboss2015 发表于 2016-12-18 15:02
谢谢楼主分享 学习了
不客气  共同学习
发表于 2016-12-18 15:28:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
LOUZHU技术不错 啊
