查看: 3509|回复: 19
烦人的电容维修
发表于 2016-12-6 11:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:联想LXH-GJ17L2
故障现象:通电指示灯亮,电流0.14,按开关无反应
测试各电压正常,首先判断固件问题
因为有同样的板子,把大方块mcu换掉,还是同样问题
然后再刷旁边的24c16,好了
接上信号线,测试了几分钟,一切正常
然后上螺丝装机
把盖上好以后通电再测试,郁闷的又是同样问题
只有老老实实的再拆机看
这一次在24c06周围吹了一下,又好了
冷了以后再开又不行了
反反复复的在这周围测试,结果问题锁定在这个最小的电容上面
换成黄色的小贴片电容之后,问题彻底解决了
17寸的老显示器,只能收三四十块钱,如果为了这个价格付出这样的时间和精力,肯定不值得,但是也算是维修经验,所以分享出来,希望大家碰到这种情况,少走弯路!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-6 11:12:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主不错,够细心
发表于 2016-12-6 11:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
对,时间太长的的确是不划算啊,现在房价辣么高,这点钱能干嘛啊
发表于 2016-12-6 12:15:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换成这么小的电容,容量够用么
应该是那个电容漏电  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:32
发表于 2016-12-6 19:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主够有耐心的,不过代换的电容是否太小?
发表于 2016-12-6 22:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有一样的电容吗  换上去多好
发表于 2016-12-6 22:50:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电解电容,楼主换个这贴片电容,容量够吗,我都是全换了。换成普通电解就行。
发表于 2016-12-7 02:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试了半天,没问题。
笔记本上电解出问题太多,都不想换电解了
本来想换大贴片的,空间有限,只换了小贴片,再说还有其他大电容滤波
发表于 2016-12-7 09:32:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
scq330 发表于 2016-12-6 12:15
换成这么小的电容,容量够用么
应该是那个电容漏电
发表于 2016-12-7 09:47:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个很有方法,谢谢分享,赞
发表于 2016-12-12 18:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修好就是好
发表于 2016-12-12 18:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热一下就能用,冷下来就不能用。真奇怪
发表于 2016-12-12 19:10:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最怕的就是电容出问题了,确定范围后基本都要拆IC或者管子来判断具体点,太累太辛苦,
发表于 2016-12-12 19:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
关键是楼主技术牛逼
发表于 2016-12-13 15:52:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原来的电容长成什么样子
发表于 2016-12-13 18:54:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
今天修台笔记本也是电容 漏电的 反复几次才查出来
发表于 2016-12-14 01:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种电容  不好找呀
发表于 2016-12-14 10:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三四十块,价钱 有点低,同行的差不多
发表于 2016-12-19 12:54:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
够细心了。。
发表于 2016-12-19 16:49:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
黄色的小贴片都能查出来呀
