查看: 3836|回复: 11
外星人 Alienware Aurora R4 不显示维修(淘宝购买BIOS)
发表于 2016-12-5 22:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    今天收到一块外星人Alienware Aurora R4,主板是我也不知是什么牌子的,,4条内存,CPU是4930k,好强大。上电试机,不显示,摸IC发现网卡芯片发热,拆掉。再上电,不是老样子,不显示。测量PCIE的待机3.3V,时钟0.4V左右,复位3.3V,其它各个供电都正常,测量BIOS的CS#有瞬间波形。说明CPU已工作。内存也换了,也不行,再测内存,发现没有波形。而内的的SDP3.3V,1.5V、0.75V全都有了。估计可能是BIOS坏。
    于是从网上买了个BIOS,刷机,开机有动静了,显卡的报警声出来了。
附件:这个是这Alienware Aurora R4这块板的BIOS,TB上买的。
[url=]附件[/url]
Alienware Aurora R4 8M.rar
2.92 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-5 22:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你收的?  是你修的吧
发表于 2016-12-6 00:04:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
服务器的板,为什么那么确定是BIOS
发表于 2016-12-6 02:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
片选有波形  CPU找到BIOS了
发表于 2016-12-6 08:20:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果刷Bios之后还是一样,那楼主你下一步会怎样做?(楼主的思路谢谢了)
发表于 2016-12-6 08:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以借鉴下,我有个台板类似你的这个故障。谢谢
发表于 2016-12-6 08:55:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
南桥是什么
发表于 2016-12-6 09:49:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
bios暂时用不上,这种板比较少
发表于 2016-12-6 09:53:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
捡到钱了,哈哈
发表于 2016-12-6 10:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的维修思路不错!!
发表于 2016-12-6 10:54:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是打雷烧掉的
发表于 2016-12-6 11:00:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
U挺强大的  ,板子也不便宜
