查看: 2671|回复: 17
不知名小厂主板BIOS备份,两块一模一样,修好亮机,上传有图片
发表于 2016-12-5 18:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知名小厂主板BIOS备份,两块一模一样,修好亮机,上传有图片,需要BIOS ,就下载下来可能就好啦。
同行拿来两块主板,仔细看了半天,不知道什么牌子的,一个主板是不触发,参照另一个主板,电压值,换IO修好,第二块是不过内存,把修好的第一块主板的
BIOS备份下来,刷到第二块主板,跑码亮机。至此两块主板就这么盲打盲撞的修好啦。所以特意备份下来BIOS文件,如果坛子里面的其他维修者碰到一样的主板
可以对照图片,下载下来。还有个选择。
这个主板亮机啦。也没显示任何LOGO,至今不知道这是什么牌子的主板
万能的坛友们,你们知道吗?劳烦告诉我一声,这个主板啥信息都没有,贴纸都看啦。亮机之后也没LOGO。BIOS里面也找啦没有。至今是个谜。
发表于 2016-12-5 19:44:02 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-5 19:42
额的神啊,找了半天,没想到去那里去找,是,看到啦。谢谢啊。终于知道这是技嘉板子啦。终于解开我心中的 ...
我说这个板子做工这么好,但是为啥开机没显示LOGO呢?
bios 恢复出厂下再开机就看到logo了, 这个板子修了很多的, BIOS容易坏,不过内存scl sda电压不对一般是cpu供电芯片上面一个八角管子坏  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-5 18:58:06 | 只看该作者 �
看上去是技嘉主板,或者技嘉代工主板
不知道,和技嘉的770看着有点像,但是不是,连LOGO都不显示。我对照图片啦。不是技嘉。  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:04
发表于 2016-12-5 19:01:28 | 只看该作者 �
看着做工也挺好啊   现在的小厂也走高大上的路线了啊
这个是技嘉的板子  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:13
做工我看比那些三线的小厂的感觉还要扎实,不知道这个主板是什么用途,老感觉这种主板是有特殊的用途。  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:05
发表于 2016-12-5 19:04:13 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2016-12-5 18:58
看上去是技嘉主板,或者技嘉代工主板
是技嘉 GA-78LMT-S2 REV:1.2 你可以去官网看下  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:23
发表于 2016-12-5 19:05:09 | 只看该作者 �
从板子上看 应该没啥特殊用途 普普通通的一个板  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:13
发表于 2016-12-5 19:13:13 | 只看该作者 �
可能,不过同行就说是单位的,一定想办法修好,价格不是问题,所以我推测是有特殊的用途,以前修板也没这次如此急切。哈哈。  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:17
发表于 2016-12-5 19:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 19:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 19:30:16 | 只看该作者 �
哥哥,我都看到你主板上写的型号了, vga口旁边  不是技嘉才怪
额的神啊,找了半天,没想到去那里去找,是,看到啦。谢谢啊。终于知道这是技嘉板子啦。终于解开我心中的迷惑啦。哈哈。眼力不行啊,竟然没看到,也怪我修技嘉的板子少,以后一定要多多观察,多多修板,谢谢,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:42
发表于 2016-12-5 19:42:30 | 只看该作者 �
我说这个板子做工这么好,但是为啥开机没显示LOGO呢?  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:44
发表于 2016-12-5 19:43:23 | 只看该作者 �
是,楼上的大神已经揭晓,是GA-78LMT-S2
发表于 2016-12-5 19:50:27 | 只看该作者 �
看样子大神修技嘉的主板肯定特别多,这个板子不过内存是刷了BIOS好的。话说那个八角管子是CPU电源管理芯片的右上角的那个小管子吗? DU3  详情 回复 发表于 2016-12-5 20:17
发表于 2016-12-5 20:17:07 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2016-12-5 19:50
bios 恢复出厂下再开机就看到logo了, 这个板子修了很多的, BIOS容易坏,不过内存scl sda电压不对一般是 ...
这个管子是什么作用啊。既然知道型号啦。我找下电路图,看是什么呢作用。  详情 回复 发表于 2016-12-5 20:17
发表于 2016-12-5 20:17:55 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-5 20:17
看样子大神修技嘉的主板肯定特别多,这个板子不过内存是刷了BIOS好的。话说那个八角管子是CPU电源管理芯 ...
是cpu右边的那个八角管子,具体什么作用要看图纸,我跑过线路 内存SCL SDA 和那个八角管子相连,遇到几块这个板子scl sda都是这个拉低的  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:10
发表于 2016-12-5 21:10:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 21:13:46 | 只看该作者 �
这个是技嘉的板子
恩恩是的,技嘉的主板,修技嘉的主板比较少,没看到,谢谢。我已经看了确实是楼主提供的型号和图片。  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:09
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-6 21:09:13 | 只看该作者 �
