查看: 4045|回复: 18
盈通飞刃A870X不触发维修
发表于 2016-12-5 17:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片板子,盈通A870X,现象是不触发。
量触发条件,开关针上有5V电压,测量跳线帽上有3V,那么VCCRTC和RTcRST#应该也没问题了,待机电压有3V,打32.768也有完美的波形。
开始找图纸,搜论坛没有找到,那么下一步只能去测量IO脚位了,结果这个IO芯片是FINTEK F71808EU,幸好有这个芯片的PDF,31#
PSIN#测量到3.3V,按下开关后出现跳变,没问题。但是测量到36# RSMRST#却只有1V
明显不对,因为没有电路图什么的,只能跑线,好在这个跑线简单,没有进过孔,追着此脚的线路,到了一个R841上,
测量R841的另一端有3V,测量到与待机3V相通,原来是由待机电压上拉的。
看来是这个电阻出问题了,也不知道这个电阻应该多大,直接在料板上拆了一个1K的电阻换上,再测量IO的36#已经有3V。
短接开关针,开始跑码,滴的一声过后,主板开始滴滴报7声,因为这个是独显板,上独显亮机。此板维修完毕。
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
960157213 + 2 双击666+关注!
孟祥涛 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-5 17:55:27 | 只看该作者 �
恭喜楼主,成功修复一张不上电主板。
多谢斑竹赐分,只是不知道为什么,发的时候明明添加了图片,怎么发帖出来就是没有呢  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:57
发表于 2016-12-5 17:57:21 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-5 17:55
恭喜楼主,成功修复一张不上电主板。
发表于 2016-12-5 18:43:48 | 只看该作者 �
你添加图片的方法不对吧   要在高极模式里发贴  然后添加图片   图片上传后   点一下图片  图片就会到贴子里了
师兄啊,我也不是第一次发帖了,也不是第一次发图啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:52
发表于 2016-12-5 18:52:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-5 18:43
你添加图片的方法不对吧   要在高极模式里发贴  然后添加图片   图片上传后   点一下图片  图片就会到贴子 ...
我也碰到过一次 你这样的情况 然后又编缉了下贴子 每个图片又人点了一次 保存后 就正常了  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:02
发表于 2016-12-5 19:00:51 | 只看该作者 �
不错。。没有图纸也能修。。学习了。。
发表于 2016-12-5 19:02:57 | 只看该作者 �
我这怎么编辑都不行,没办法了  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:09
发表于 2016-12-5 19:09:42 | 只看该作者 �
我这怎么编辑都不行,没办法了
就在刚刚申诉版块 我发的贴子也是 图片传上了 也点到贴子里了 发出去 贴里就没图 又编缉贴子 从传一遍图 才好的  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:12
发表于 2016-12-5 19:12:23 | 只看该作者 �
拾壹 发表于 2016-12-5 19:09
我这怎么编辑都不行,没办法了
我试试去,谢师兄  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:14
发表于 2016-12-5 19:14:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-5 19:12
就在刚刚申诉版块  我发的贴子也是   图片传上了   也点到贴子里了   发出去  贴里就没图  又编缉贴子   ...
我试试去,谢师兄
发表于 2016-12-8 22:37:20 | 只看该作者 �
好历害,基础不错啊。
发表于 2016-12-8 22:43:08 | 只看该作者 �
就一个电阻的问题啊。看起来很简单的,但起来很难的。
发表于 2016-12-9 23:42:44 | 只看该作者 �
可以借鉴一下了,对新手很有帮助
发表于 2016-12-10 19:59:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-14 11:00:32 | 只看该作者 �
厉害这样也修好了,有基础
发表于 2016-12-14 11:24:41 | 只看该作者 �
思路正确,修的不错
发表于 2016-12-14 11:41:57 | 只看该作者 �
多谢楼上补图  详情 回复 发表于 2016-12-14 13:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
拾壹 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-14 13:08:29 | 只看该作者 �
多谢楼上补图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 双击666+关注!
发表于 2016-12-14 14:57:15 | 只看该作者 �
没有图纸能修就是心中有图呀
