查看: 13351|回复: 10
TA9687GN去保护方法
发表于 2016-12-5 11:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TA9687GN去保护方法
今天接到一台NOC显示器,亮一下就暗了,测灯管坏了一个,于是决定去保护,高压芯片TA9687GN 把12脚对地短路,然后做一个假的灯管代替坏的灯管,测试一切OK
发表于 2016-12-5 12:27:37 | 只看该作者 �
都已经去保护了,还做什么假灯管
发表于 2016-12-5 14:22:40 | 只看该作者 �
去保护,还是得评估下这个灯管是不是坏很严重,如果很严重去保护不换,用不久啊!
发表于 2016-12-5 15:06:52 | 只看该作者 �
不敢去保护
发表于 2016-12-5 18:21:20 | 只看该作者 �
假灯管用什么做的?电容吗?
发表于 2016-12-5 18:23:18 | 只看该作者 �
去保护   时间久了你就知道会有什么好处了
发表于 2016-12-5 19:11:56 | 只看该作者 �
坏灯管去保护不放心啊
发表于 2016-12-5 19:58:44 | 只看该作者 �
只是在万不得已的情况下才去保护,
发表于 2016-12-5 20:55:03 | 只看该作者 �
直接再改个高压上去,稳定,这种的去保护,如果负载过重的话用不了多久的。
发表于 2016-12-5 21:34:41 | 只看该作者 �
怎么去保护,真想学学,还是高手们厉害
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-10-23 19:22:40 | 只看该作者 �
我也修到1台这样的显示器,故障也是开机屏亮几秒钟后就熄了,但是我把高压芯片TA9687GN12脚对地短接后,怎么还是开机亮几秒钟后就熄了呢?
