查看: 3455|回复: 19
这个LG的显示器还有修的价值吗????
发表于 2016-12-4 15:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捡了个显示器,灯管问题,屏不亮,给更换LED套组,换后,就变成这样。。。。看看是屏坏了吗?还能修吗 ,有修的价值了吗???
发表于 2016-12-4 15:58:54 | 只看该作者 �
屏线接触插好了吗
发表于 2016-12-4 16:06:18 | 只看该作者 �
分辨率 调一下看看!
发表于 2016-12-4 16:16:06 | 只看该作者 �
可能屏线有问题
发表于 2016-12-4 17:34:52 | 只看该作者 �
哦,是屏线???不应该吧。。。感觉好像是屏呀。。。屏线擦了好几次。。。。
发表于 2016-12-4 17:52:09 | 只看该作者 �
换个屏线试试呢,如果不行拿通用驱动板点一下
发表于 2016-12-4 19:04:11 | 只看该作者 �
换通用板点一下就知道 了
发表于 2016-12-4 22:17:13 | 只看该作者 �
屏线有些插拔都老是接触不好,还是直接换了,,最好用万用驱动板先点一下屏看看
发表于 2016-12-4 22:27:25 | 只看该作者 �
感觉像是逻辑板的问题。你用点屏器试试,如果不是板子的问题,就是逻辑板的问题啦。
发表于 2016-12-4 22:28:50 | 只看该作者 �
屏线没接好吧
发表于 2016-12-5 08:22:29 | 只看该作者 �
谢谢大家,我用通用板点了,还是这样…………。这个屏的逻辑板螺丝拧不下来,特别紧,螺丝已坏…………拆不开了……
留着当修硬盘的显示器用吧,搞维修的用不着好显示器。  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:41
发表于 2016-12-5 09:41:38 | 只看该作者 �
wxc21cn 发表于 2016-12-5 08:22
谢谢大家,我用通用板点了,还是这样…………。这个屏的逻辑板螺丝拧不下来,特别紧,螺丝已坏…………拆不 ...
发表于 2016-12-5 09:46:11 | 只看该作者 �
大哥,你没仔细看屏吗,用不了,修用盘都用不了,呵,……因为字看不清,字有的显示一半…………呵…………大家仔细看下图……
发表于 2016-12-5 11:06:17 | 只看该作者 �
检查屏线,另外你的再加装个led灯管,明显上部比较暗。
发表于 2016-12-5 11:14:25 | 只看该作者 �
改用万能驱动板,一般都能好   屏线要换掉
发表于 2016-12-5 12:29:32 | 只看该作者 �
查下屏的参数,设置最佳分辨率,不行再换通用驱动板,只要屏没有横线纵线问题不大。
发表于 2016-12-5 14:19:16 | 只看该作者 �
很明显,屏有问题,是不是给你拆坏了。
发表于 2016-12-5 15:08:46 | 只看该作者 �
有鼠标拖尾现象建议放弃吧
发表于 2016-12-5 22:04:26 | 只看该作者 �
捡到一个显示器,现在的显示器都用捡了  我怎么遇见不到一个
发表于 2016-12-5 22:44:08 | 只看该作者 �
那些字都看不清楚。
