查看: 872|回复: 4
联想 L-ARS760C1 V1.0
发表于 2016-12-4 11:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子 内存供电  VDD2.5   cpu供电 桥供电 时钟 全部正常  妈蛋就是不跑码  头疼 求大神现身  已解燃眉之急
发表于 2016-12-4 11:52:33 | 只看该作者 �
求大神 大神出来交流一下啊
发表于 2016-12-4 12:04:16 | 只看该作者 �
   是什么芯片组   最好就是上个图  看看是不是3、5v有短路
发表于 2016-12-4 12:16:24 | 只看该作者 �
供电都正常 哪来的3v 5v短路
发表于 2016-12-4 16:03:04 | 只看该作者 �
外置芯片短路也会供电正常的
