查看: 17855|回复: 189
杂牌恒力电源 屡坏硬盘
发表于 2016-12-4 11:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行那收来的 说坏了 两块硬盘 换过电源就好了
后级滤波电容无鼓包
后级PWM
辅助开关管2N60
主开关管13007 两只
这种情况 见的少 一般是什么原因引起的呢
发表于 2016-12-4 12:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是12v供电不足,或者纹波过好引起的
12v 供电不足 得查12v 滤波 整流部分吗 纹波 怎么搞  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:55
电压波动大,pg信号不正确等都会坏硬盘。  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:53
支持,一般多是此情况.........  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:15
发表于 2016-12-4 13:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,一般多是此情况.........
应该查那些元件地方  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:59
跟我上次修那个绿色天使电源差不多。  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:54
发表于 2016-12-4 13:52:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有得就必须有失,买只能图便宜
同行换下的 卖给客户挣钱就行了 那关这些  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:59
发表于 2016-12-4 13:53:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电源做工比较差,用的滤波电容比较次,还有其他电子元件,如分压电阻用的精度不够,就会造成电压波动较大,比如12伏的电压可能会在10.5伏到14伏之间波动  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:38
电压波动大 是什么引起的呢  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:05
发表于 2016-12-4 13:54:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zxwzhm888 发表于 2016-12-4 13:15
支持,一般多是此情况.........
跟我上次修那个绿色天使电源差不多。
电源修好了吗 什么问题  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:08
山寨电源都差不多..............  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:04
发表于 2016-12-4 13:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纹波 怎么搞
前级高压没EMI电路,后级三个输出电压又没有CLC电路,电源输出的波纹当然就大,这样的电源就是硬盘杀手,你修过这么多电源还不明白原理吗?后级没CLC电路的,你怎搞也没用。直接拆件用好了!没有修理的价值,如果你  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:35
发表于 2016-12-4 13:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,一般多是此情况.........
应该查那些元件地方
你先不接硬盘,上负载,试机一段时间,看看这电源的各输出电压有没有明显的变化,估计是后级整流导致的  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:42
首先查电容........  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:02
发表于 2016-12-4 13:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-4 13:52
有得就必须有失,买只能图便宜
发表于 2016-12-4 14:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-4 13:59
应该查那些元件地方
首先查电容........
查12的滤波电容吗  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:07
发表于 2016-12-4 14:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-4 13:54
跟我上次修那个绿色天使电源差不多。
山寨 电源 有几种方案 这是一种  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:08
发表于 2016-12-4 14:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压波动大  是什么引起的呢
发表于 2016-12-4 14:07:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-4 14:02
首先查电容........
查12的滤波电容吗
是的,不过300V的也需查...........  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:56
发表于 2016-12-4 14:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟我上次修那个绿色天使电源差不多。
电源修好了吗 什么问题
先扔一边了,应该是变压器坏了,能换的元件全换完了,还是一直烧开关管,上一个烧一个。  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:42
发表于 2016-12-4 14:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山寨 电源 有几种方案 这是一种
最常见的是7500+339..............  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:14
发表于 2016-12-4 14:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-4 14:08
山寨 电源 有几种方案 这是一种
现有用的at2005b的这种合成芯片也比较多  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:17
是的 7500 339 方案很早了 技术要求低  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:47
发表于 2016-12-4 14:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纹波 怎么搞
前级高压没EMI电路,后级三个输出电压又没有CLC电路,电源输出的波纹当然就大,这样的电源就是硬盘杀手,你修过这么多电源还不明白原理吗?后级没CLC电路的,你怎搞也没用。直接拆件用好了!没有修理的价值,如果你直接卖出去,还有可能找回来投诉
其实楼主比谁都明白,他是在考验大家。  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:15
可不可以 改前级的 EMI 加上去 后级在加上CLC 能不能解决 问题  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:54
发表于 2016-12-4 14:38:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这样说 还真不好修 这个电源了  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:55
发表于 2016-12-4 14:42:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电源修好了吗 什么问题
哦 这样的情况 就比较难搞了  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:55
发表于 2016-12-4 14:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
