楼主: ss456er12004
杂牌恒力电源 屡坏硬盘
发表于 2016-12-4 14:54:46 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-12-4 14:35
前级高压没EMI电路,后级三个输出电压又没有CLC电路,电源输出的波纹当然就大,这样的电源就是硬盘杀手, ...
可不可以 改前级的 EMI 加上去
后级在加上CLC
能不能解决 问题
你这做的话就不叫修电源了,初级没有emi,次级没有clc都是因为厂家为了节约成本而去掉了的,3c强制认证好像要求电源的输入端必须要安装至少一级的emi滤波电路,建议你还是多修修双管正激的电源,这现在是主流。  详情 回复 发表于 2016-12-4 20:50
前级设计有空位可加共模电感、X电容、Y电容和600K电阻,后级则没有设计,所以没空位,硬加上去也不好固定,除非你自己绕电感,引线做长一些,不然焊接很烦,要接驳几次线,固定也不够安全。有这功夫不如找个好点的电  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:10
发表于 2016-12-4 14:55:20 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-4 14:38
电源做工比较差,用的滤波电容比较次,还有其他电子元件,如分压电阻用的精度不够,就会造成电压波动较大 ...
这样说 还真不好修 这个电源了
当料板用就行了  详情 回复 发表于 2016-12-4 17:13
发表于 2016-12-4 14:55:56 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-4 14:42
先扔一边了,应该是变压器坏了,能换的元件全换完了,还是一直烧开关管,上一个烧一个。
哦  这样的情况 就比较难搞了
上次修好的好个贝得电源的变压器跟这个一样,等有时间了换上试试,大不了再浪费两个mos管  详情 回复 发表于 2016-12-4 17:15
发表于 2016-12-4 14:56:13 | 只看该作者 �
是的,不过300V的也需查...........
300v 的 大电容 也会引起这中情况吗  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:11
发表于 2016-12-4 15:10:12 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-4 14:54
可不可以 改前级的 EMI 加上去
后级在加上CLC
能不能解决 问题
前级设计有空位可加共模电感、X电容、Y电容和600K电阻,后级则没有设计,所以没空位,硬加上去也不好固定,除非你自己绕电感,引线做长一些,不然焊接很烦,要接驳几次线,固定也不够安全。有这功夫不如找个好点的电源修好来用比较合算
多谢指点 这电源 看来没搞头了 做料板了  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:11
发表于 2016-12-4 15:11:01 | 只看该作者 �
是的.............  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:29
发表于 2016-12-4 15:11:45 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-12-4 15:10
前级设计有空位可加共模电感、X电容、Y电容和600K电阻,后级则没有设计,所以没空位,硬加上去也不好固定 ...
多谢指点
这电源 看来没搞头了 做料板了
发表于 2016-12-4 15:13:35 | 只看该作者 �
这情况遇到过,客户的旧硬盘测试有坏道,然后换了个新的500G换上去用了一个多月回来了,说现像一样,测一下又全是坏道,然后给保了一个上去,我说你要换电源的,不换我不保了,然而她并没有换
如果是自己装的机器,尽量给客户上好电源,可能就差几十元,但售后少点,这个可以给用户讲明白。  详情 回复 发表于 2016-12-4 17:17
那后来呢?没有回头  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:15
那结果呢 就没来找过了吗  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:14
发表于 2016-12-4 15:14:52 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-12-4 15:13
这情况遇到过,客户的旧硬盘测试有坏道,然后换了个新的500G换上去用了一个多月回来了,说现像一样,测一下 ...
那结果呢 就没来找过了吗
她说下个月给她弟弟带回老家用,我高兴啊,不换拉倒,到时让你硬盘电源一起换(其实客户根本不相信电源导致的硬盘坏)  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:17
发表于 2016-12-4 15:15:40 | 只看该作者 �
其实楼主比谁都明白,他是在考验大家。
不懂的 就上来请教高手了  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:24
发表于 2016-12-4 15:15:50 | 只看该作者 �
那后来呢?没有回头
发表于 2016-12-4 15:17:08 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-4 15:14
那结果呢 就没来找过了吗
这个估计是 没有坏彻底 要是硬盘直接挂了 不通电了 客户就相信是 电源坏了  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:25
发表于 2016-12-4 15:17:27 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-4 14:14
最常见的是7500+339..............
现有用的at2005b的这种合成芯片也比较多
是的,集成度更高了,元件更少........  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:35
是的 6109 一类的集成的 芯片 见的多了 元件更少了 价格有可以更便宜了 现在价格40 就可以拿到了 原来都是55 最低  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:27
发表于 2016-12-4 15:24:43 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-4 15:15
其实楼主比谁都明白,他是在考验大家。
不懂的 就上来请教高手了
楼主其实是高手......  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:32
发表于 2016-12-4 15:25:54 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-12-4 15:17
她说下个月给她弟弟带回老家用,我高兴啊,不换拉倒,到时让你硬盘电源一起换(其实客户根本不相信电源导 ...
有些什么都不懂的客户是完全不相信的,那种客户只看价格,就算硬盘认不到也不相信硬盘坏了,客户心想:这一片英文我又看不懂,你说坏就坏啦?还要我三百块,我还是去别家修吧(有木有这种感觉)  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:34
发表于 2016-12-4 15:27:08 | 只看该作者 �
元件更少了 价格有可以更便宜了
发表于 2016-12-4 15:34:42 | 只看该作者 �
实话实说的告诉用户就行了,不该挣的钱我们不去挣。  详情 回复 发表于 2016-12-4 17:19
确实如此,很多这样的..............  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:34
说的太对了 同感啊 没有几个客户真的懂  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:44
发表于 2016-12-4 15:44:35 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-12-4 15:34
有些什么都不懂的客户是完全不相信的,那种客户只看价格,就算硬盘认不到也不相信硬盘坏了,客户心想:这 ...
说的太对了 同感啊  没有几个客户真的懂
发表于 2016-12-4 16:29:16 | 只看该作者 �
是的.............
发表于 2016-12-4 16:32:59 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-4 15:24
不懂的 就上来请教高手了
楼主其实是高手......
里高手还远着呢  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:23
