查看: 2161|回复: 8
华硕P8H61M-M LX3 R2.0 15秒报错维修
发表于 2016-12-3 23:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8H61-M LX3 R2.0 15秒报错断电维修 这种问题我修过好几片
一看15秒报错 我就看网卡USB旁边到两个电阻看看有没有腐蚀
看了看没有腐蚀 我就拿起万用表量网卡口旁边的两个电阻电压
发现电压只有一个电阻一端有3.2V电压,另一边没电压还有个电阻两边都没电压
这明显电压不对 我就开始量电阻的阻值 这两个电阻一定要拆下来才量的准确 量一个电阻8.1K
这个电阻正常,另一个一测18K的阻值不对啊,这个应该是4.7K 我就换一个4.7K的电阻换上去,心想肯定没问题了
一看还是15秒断电,这下有点郁闷了,这时我又量电阻的电压发现一端3.1V另一端5.1V 还有个电阻就一端3.2V一端0V这端是对地的肯定0V
这电压明显是正常了,可是为什么还是15,秒断电呢,我就打开点位图查了南桥的那边的电阻都正常,我就把万用表调到蜂鸣档再测网卡口旁边的电阻测到一边有阻值另一边一测万用表的针都不动一点阻值都没有,我就想没阻值应该也没电压啊 怎么有电压没阻值
不管了我就顺着那端线路跑 就跑到电阻的旁边发现断线了.这线断的根本就看不到,跟头发那么小的缺口,我就刮一下这根本不用接线了直接用洛铁加点锡一坨就接上去了,再测一下有阻值了,这下心想总该好了吧,一开机看显示器不会报错了 维修结束。这应该是烧断线的 可能把电阻也烧坏了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-4 07:16:14 | 只看该作者 �
哈哈,我用的主板和你修的一样。应该不是通病
发表于 2016-12-4 08:53:38 | 只看该作者 �
我为什么就是修不好呢,我手里有好几块主板把供电修好了,就是不亮机,不知道是什么原因
发表于 2016-12-4 10:03:52 | 只看该作者 �
华硕的15秒都是通病啦
发表于 2016-12-4 10:41:06 | 只看该作者 �
一般都是USB_OC信号电压不对导致的 有点位图就很好修啦
发表于 2016-12-4 10:51:54 | 只看该作者 �
那两个电阻是干嘛的   解释一下嘛   看得一脸蒙蔽啊
我没看点位图 看了点位图就知道了 我是凭经验维修的  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:39
发表于 2016-12-4 11:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 12:16:44 | 只看该作者 �
这个断线太不明显了!!看不清楚啊!!
发表于 2016-12-4 12:17:41 | 只看该作者 �
我遇到的这类问题,,一般都是桥坏了,,换桥就好了!!
