查看: 2157|回复: 15
华硕本子M51K,不触发,按开关没反应
发表于 2016-12-3 20:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M51K笔记本不触发,主板拿出,开机键上有3.3V ,开机没任何反应,待机0.01。待机芯片是PS51020,芯片的24脚WIN是19V,6脚DDR 17V 21脚是19V,22脚VREG是4.7V .30J脚和16脚 VBST是5v。芯片8脚REF是0V,9脚和10脚ENBL1和ENBL2都是0v,不知该怎么修。请大神帮忙
发表于 2016-12-3 20:35:35 | 只看该作者 �
学学基础的东西吧,这种基础别人教起来很费劲的,还是需要自己多看看书理解下就能懂了
发表于 2016-12-3 21:33:21 | 只看该作者 �
先量阻止 再看3大条件
发表于 2016-12-3 22:19:24 | 只看该作者 �
查休眠电压    ,放电      刷BIOS    不行得慢慢修了   ASUS的机子小件常坏
发表于 2016-12-4 01:57:25 | 只看该作者 �
看看线性开启正常吗
发表于 2016-12-4 02:22:25 | 只看该作者 �
CMOS  放电没有
发表于 2016-12-4 07:07:53 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2016-12-4 01:57
看看线性开启正常吗
o_o ....,,,,什么是线性电压
发表于 2016-12-4 07:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
REF没电压不对啊
发表于 2016-12-4 09:56:14 | 只看该作者 �
不懂  就3板斧  干完在讲
发表于 2016-12-4 09:59:00 | 只看该作者 �
ENBL应该是要有3.3V没有不正常 把ENBL的电压搞出来
发表于 2016-12-4 09:59:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 10:13:32 | 只看该作者 �
楼主分析的可以的
发表于 2016-12-4 10:18:25 | 只看该作者 �
烂华硕 一般排阻爱坏  你看下EC那里LID之类的信号正常么
发表于 2016-12-4 14:10:18 | 只看该作者 �
最后你搞定了没有呢
发表于 2016-12-4 16:24:13 | 只看该作者 �
换IO、板,x宝主板才50元,没必要修了
发表于 2016-12-4 17:09:27 | 只看该作者 �
没有基准电压啊
