查看: 7624|回复: 119
快修海尔简爱7G-2笔记本MB45II4
发表于 2016-12-3 18:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:简爱7G-2
板号:MB45II4 V.01
故障:开机电流到0.45左右掉电
  同行送修一块主板,说开电上到0.4左右掉电,让帮忙快修一下。拿到板子上电果然0.45左右掉电了,排除了CPU,内存之后开机瞬间量各电感电压。发现1.5V供电无输出,0.75V也无输出,0.75V的供电也是1.5V转换的,所以主要问题就是1.5V输出不正常。找到问题当时心里高兴了一下,但看了1.5V电压电路后高兴不起来。
看下图:
是一个小小的玻璃贴片芯片转换的,我真晕死了,这个东西哪里有呀,又要急,找图纸又找不到。本想不弄它的了,同行又叫帮个忙。我当时就突发奇想,能不能改掉它呢?拿了几块料板看了下,看到G470板上有个1.8V输出电路可以改,关键剪完后电路才一点点好放。就动手开干。看下图
看不清可以自己打开G470图纸来看,首先把板剪下来,要剪得大小合适。剪好后把供电5V连好,地线连好,开启信号由于没有图纸,我就开机瞬间量原管子上的各个脚位,发现有两个点有3.3V高电平,一个是开启信号,一个估计是PG信号,第一次接时把开关接到了PG信号了,开电不正常,换一个后就OK电感有1.8V输出了。输出点先别连接负载,因为电压没改对,后面换了两个电阻发现把PR515改成20K输出电压刚刚好1.5V。电压正常后飞线到板上负载点,把板子放找空位放好。
做完这一切,开电,电流一下上去了,测试完美。估计电流有点不够,剪板电流输出4A左右的,实测电压开机后有0.1V下降,但测试完美,修复。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13660770.5元2022-7-14 14:26
 会员8933120.5元2019-5-22 17:03
 会员2138170.2元2018-5-4 11:01
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +99 收起 理由
kangqi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
xiaonian1997 + 1 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jyxcdn + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tiantian3355 + 1 双击666+关注!
liuwu123111 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Wcy895275395 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zflzxxxx + 1 双击666+关注!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-3 19:16:08 | 只看该作者 �
目前真没碰到过海尔的机器,楼主牛逼
发表于 2016-12-3 19:53:46 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2016-12-3 19:16
目前真没碰到过海尔的机器,楼主牛逼
以后碰到了就有用了。谢谢,帮忙加个分,谢谢。
发表于 2016-12-3 19:55:52 | 只看该作者 �
厉害    厉害   学习中  有点看不懂
发表于 2016-12-3 19:58:27 | 只看该作者 �
改电路,历害!
发表于 2016-12-3 19:59:26 | 只看该作者 �
以后碰到了就有用了
发表于 2016-12-3 20:05:31 | 只看该作者 �
这么特殊的芯片!海尔的机子非常少见!!
发表于 2016-12-3 20:12:03 | 只看该作者 �
艺高人胆大
发表于 2016-12-3 20:15:49 | 只看该作者 �
多谢饼哥,向你学习!!!!
发表于 2016-12-3 20:20:35 | 只看该作者 �
向lz学习了
发表于 2016-12-3 20:29:03 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2016-12-3 20:31:38 | 只看该作者 �
维修就是要尽最大的可能去修复
发表于 2016-12-3 20:36:55 | 只看该作者 �
这样子也可以,高手在人间
发表于 2016-12-3 20:44:02 | 只看该作者 �
移花接木,不错,不就是要电压不?给它一个!
发表于 2016-12-3 20:44:45 | 只看该作者 �
昨天刚修到这款机器  也是没图纸  进水 上电1.1掉电 是cpu供电背面电阻腐蚀 没有 图纸随便找了个1k 换上好了
发表于 2016-12-3 20:54:57 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-3 21:01:51 | 只看该作者 �
历害!!!!!!
发表于 2016-12-3 21:05:41 | 只看该作者 �
这技术真是可以的,不过一定要做好隔离。再多多测试稳定性。
发表于 2016-12-3 21:15:02 | 只看该作者 �
学习了 厉害啊
发表于 2016-12-3 21:42:40 | 只看该作者 �
潘新有 发表于 2016-12-3 20:15
多谢饼哥,向你学习!!!!
不要随意给每个回复的人加分。
