查看: 2585|回复: 13
联想旭日125待机电流00,用电池正常
发表于 2009-4-23 21:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
待机电流00,检查发现PQ5的MOS管不导通,控制脚没电压,所以19V电压过不去,待机电流00,控制脚查不出是哪里控制的,我把图传上来,那个8只脚的MOS管被我拆下来了
发表于 2009-4-23 21:22:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个机器的完整照片
发表于 2009-4-23 21:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看周围二极管
发表于 2009-4-23 22:32:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查电池的保护隔离
发表于 2009-4-23 23:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顺着控制脚查隔离电路
发表于 2009-4-24 12:07:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查控制脚相连的电路
发表于 2009-4-24 12:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在电池接口旁的PQ21,你发的第2张图上有.
发表于 2009-4-25 18:13:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池能正常开机,就是适配器的保护隔离电路的问题,笔记本最简单的就是保护隔离电路,仔细查下
发表于 2009-4-25 19:42:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换同样型号的4818管不行,用4425代换可以,但是电池装上去会短路电流大于3.42A,不充电,电池没装,电池充电脚上就有19V电压,充电MOS管的控制脚和保护隔离的MOS管的控制脚相通,所以19到了电池充电脚不正常,
发表于 2009-4-25 20:15:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
建议检查一下保护隔离和电池充放电管理电路
发表于 2009-4-25 21:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
LZ检查哪个运放叫LM393应该一换就好
发表于 2009-4-26 09:09:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
LM393换过还是不行啊
发表于 2009-4-27 21:54:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
T45断线接好后,19电压就有了,笔记本问题也解决了,本本又活了
发表于 2009-4-28 07:49:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是解决了嘛,嘿嘿
