查看: 6067|回复: 69
华硕UX32V LOGO掉电
发表于 2016-12-3 10:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
客户拿来华硕UX32V笔记本说进水,拆机检测没发现进水痕迹,上电试机,LOGO掉电,直接刷BIOS,刷了还是一样掉电,反复试了多次,发现只要把屏合上就不掉,一打开立马掉电,就以为是屏开启背光的问题BL_EN,就这样进入误区,开始查,查来查去元件也拆了几个,还是不行,没头绪放一边,忙完其它事在看了下,会不会是LID引起的,直接找待机磁感应元件,直接拆掉,还是掉,玛蛋不会搞了,放着,第二天来把霍尔元件装上,准备试机,一试机就OK了,估计是这个原件性能不良,还是什么问题,搞不懂了。
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
龙行云 + 1
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
血月 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ccyjdz + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
dengfei + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-3 11:01:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同样遇到过 这类问题   修不好放两天 在修吧  直接好了
发表于 2016-12-3 11:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好放烤箱里几个小时
发表于 2016-12-3 11:09:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修台真的好干净啊
还好,我喜欢把这些东西弄整齐,在修机  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:51
嗯,我习惯了,每次修完机都要擦干净,做着舒服  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:47
发表于 2016-12-3 11:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电子原件就是这么奇怪
发表于 2016-12-3 11:44:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好   很好...
发表于 2016-12-3 12:10:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怕返修 。。。。
发表于 2016-12-3 12:26:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板载固态硬盘?
发表于 2016-12-3 12:28:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
电子原件就是这么奇怪
发表于 2016-12-3 12:28:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
烤箱里几个小时
发表于 2016-12-3 13:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修台好干净啊
发表于 2016-12-3 18:10:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是霍尔元件有问题,为什么拿掉了还一样故障。
发表于 2016-12-3 21:27:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器是进过水的  所以也不算奇怪   应该还是休眠线路引起
我现在也搞不懂是哪问题,之前没拆磁感 应原件的时候,只要把屏合上就不掉,后面我拆了这个原件,不管怎样都掉,之后在装上,直接好了,不知道是怎么回事  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:50
发表于 2016-12-4 00:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器这么神经吗
发表于 2016-12-4 08:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开后水蒸发了就好了,呵呵
发表于 2016-12-4 09:05:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主厉害学习了
发表于 2016-12-4 09:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电脑的维修台这么干净,实在少见难得
是的,很多人修了就不收拾,我不喜欢看上去乱糟糟的,所以修完机都要擦,把螺丝刀, 装螺丝的纸杯,洗板水,焊油都会放回原来 的地方,不会乱丢  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:54
发表于 2016-12-4 09:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主这问题解决了吗?应该还有问题
发表于 2016-12-4 09:53:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好多测试几天
发表于 2016-12-4 09:54:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先收钱  ,返修了 在讲
