查看: 8533|回复: 47
[显卡维修]
影驰GT210更换核心成功,分享一下
发表于 2016-12-2 21:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间过得很快,想想从迅维出来有一年了,在这一年里,一共换了5个地方,最短的半个月,最长的3个半月。。一个字:累!!!!。
这显卡是客户留下来,现在的地方是3线城市,经常碰到烧电源的。没想到连显卡也烧了。
打值发现核心短路,拆掉核心后阻值正常。自己从来没换过显卡核心,以前大多数都是加焊一下,不行就算。
好在店里有不少的显卡料板,估计以前的师傅不怎么修。找了一下,找到一张GT210的料板。拆掉散热器后,核心的型号跟原来的一样。
打下值,没短,上BGA拆下。准备值球。找钢网的时候,无意发现笔记本的某个显卡钢网和GT210核心的一样!!
接着开始漫长的值球了。
值好后上BGA开干。。。。。。。。没想到真的成功了!!!
参与人数 20下载分 +50 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zflzxxxx + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
停车坐爱风流晚 + 2 一架
水蝶纟彖飞淼 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
黄鑫船 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Wcy895275395 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
397900136 + 2
发表于 2016-12-2 21:56:52 | 只看该作者 �
看着不错。加油
发表于 2016-12-2 22:01:30 | 只看该作者 �
修显卡还真的修的不多,楼主的显卡维修经验多分享分享,原来在基地也没教显卡的维修,全靠自己的经验还有判断,相关的图纸也少。
显卡我也是三板斧,修些简单供电,刷BIOS,加焊核心之类。显存不搞的。  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-2 22:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候想,这时间花的不值'
主要是来练练手吧  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:09
发表于 2016-12-2 22:09:41 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2016-12-2 22:01
有时候想,这时间花的不值'
主要是来练练手吧
发表于 2016-12-2 22:10:57 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-2 22:01
修显卡还真的修的不多,楼主的显卡维修经验多分享分享,原来在基地也没教显卡的维修,全靠自己的经验还有判 ...
呵呵,挺厉害,显卡我一般只修修供电,其他直接加焊啦。今天遇到一个多路供电的影驰高端显卡,还在修,看你的贴子就是想多找点维修思路。。  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:14
发表于 2016-12-2 22:14:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 22:26:47 | 只看该作者 �
不错,,,,,,,,,,好帖
发表于 2016-12-2 22:36:59 | 只看该作者 �
手里有个七彩虹GT610显卡,刚开始花屏,加焊好了,进系统看电影有花了,不知道是不是核心的事,还没换呢,,,
发表于 2016-12-2 22:53:06 | 只看该作者 �
流弊      技术进步了!
大神,修显卡修的多吗,给点维修思路。  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:59
发表于 2016-12-2 22:59:25 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-12-2 22:53
流弊      技术进步了!
大神,修显卡修的多吗,给点维修思路。
没修过!  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:59
发表于 2016-12-2 22:59:46 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-2 22:59
大神,修显卡修的多吗,给点维修思路。
没修过!
坛子里面有谁是修这方面的高手啊。还真没细细研究过。  详情 回复 发表于 2016-12-2 23:01
发表于 2016-12-2 23:01:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 23:01:23 | 只看该作者 �
显卡还没修到过、
发表于 2016-12-2 23:04:26 | 只看该作者 �
好厉害,显卡也能这样修,显卡我一般也不会修,好多的啦。都放在店里,改天找人修一下。
发表于 2016-12-2 23:25:31 | 只看该作者 �
给你加分了 !
发表于 2016-12-2 23:49:19 | 只看该作者 �
一般也就加焊下,不短路的话,没钱赚啊
发表于 2016-12-3 00:44:13 | 只看该作者 �
植球是重点 其它都不难
植球的重点是多练习,以前我也植不上,以前还发贴请教过,现在植显存很简单,植核心也成功完成了两颗并成功修复!  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:29
发表于 2016-12-3 06:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错学习了,
发表于 2016-12-3 08:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术可以啊!厉害
