查看: 1503|回复: 12
华硕m4a78l后面的型号忘记了,秒杀。
发表于 2016-12-2 21:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m4a78l后面的型号忘记了,秒杀。复位灯隔一会,闪一会。秒杀。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 还是要配文比较好,谢谢分享
发表于 2016-12-2 21:31:40 | 只看该作者 �
怎么秒杀的,没说呀
北桥的上端,有裸露的三根数据地址线,有一根断了。接起来,就好了。  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:03
发表于 2016-12-2 21:38:29 | 只看该作者 �
你这只是上图...........没说啥问题啊
发表于 2016-12-2 21:45:00 | 只看该作者 �
我看到了,是短线了
发表于 2016-12-2 21:55:11 | 只看该作者 �
是接的那三根线吗?怎么秒杀的啊,还以为有这种的维修思路呢。楼主有时间整理下发出来呗。
北桥的上端,有裸露的三根数据地址线,有一根断了。接起来,就好了。  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:04
发表于 2016-12-2 22:03:24 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-2 21:31
怎么秒杀的,没说呀
发表于 2016-12-2 22:03:56 | 只看该作者 �
额............表示好厉害  详情 回复 发表于 2016-12-3 08:26
发表于 2016-12-2 22:04:27 | 只看该作者 �
好霸气啊,估计这种的我这个近视眼看不清啦。我修到过这个,也是复位灯一闪一闪的,结果最好是三极管坏啦。  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:15
发表于 2016-12-2 22:15:39 | 只看该作者 �
你好,你修电脑几年了。我七年了。我修打印机,显示器,主板,笔记本,监控。网络。  详情 回复 发表于 2016-12-2 23:13
发表于 2016-12-2 23:13:57 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-2 22:15
好霸气啊,估计这种的我这个近视眼看不清啦。我修到过这个,也是复位灯一闪一闪的,结果最好是三极管坏啦 ...
搞这种芯片的两年了。我只修的是显示器,主板,笔记本。其他不修的,专门的维修店铺。  详情 回复 发表于 2016-12-2 23:23
发表于 2016-12-2 23:23:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-3 00:01:59 | 只看该作者 �
你微信多少了。有什么不会的。咱们互相交流一下。做个朋友。我微信15235835885
发表于 2016-12-3 08:26:24 | 只看该作者 �
额............表示好厉害
