查看: 3412|回复: 19
华硕P5G41T 不跑吗维修 罕见案列
发表于 2016-12-2 18:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
时间:2016年12月2日
版号:华硕P5G41T-M LX V2 VER:1.0
故障:有复位不跑马。(后查BIOS 1脚无电压 对地720)
好久没发分享帖了。今天第一次遇到这个故障 发出来给大家看看。想想从实地出来也有2月有余。年近年关了,天也冷了。嘿嘿 好咯。书归正传。扣字不容易。谢谢加分!。。嘿嘿。
维修步骤:。。最近一直在检修朋友以前回收没时间处理的板子。。看看标签。。有复位 不显示 。。额 说他不跑马把。。习惯性上电之前 随手打下各大下官D 极是否短路。外观检查、。。(虽然知道朋友检查过。还是走下流程。咋不差这点时间上电 对吧。)
初步检查之后。直接上CPU 。丢个风扇上去。。不跑马是吧。。时钟抓下波形。正常。。。A13 A14都有电压波形。 。。额 难道是桥吗?心里暗想。。。。随手示波器抓片选。。我擦。。0V ,, 心里一万个草泥马。。想想 这个片选可是南桥发来的。。难道。。要被判死刑了?。。。。看看其他脚 都正常,,唯独1脚没电压。。好吧。。搜搜看。。这个还好有个点位。。心里有点信心了 。。经过。。排阻。。近桥。速度的测试排阻。。一边有电压。。一边。。没有。。好吧 哈哈 桥没事 啥都好说哈。果断换了272.。。 。更换OK了。。上电。。额  片选还是0V。。2边打直都正常为毛?。。为了看看是不是中间短线。。 一路小跑。 。。从排阻到这里都通的。。奇了怪了。。飞线试试看。。飞线后有电压了。 于是上诊断卡测试。挡E1。。换2个内存还是E1。。于是去掉声卡。。。还是E1。。我去。。干错对象了。。。呼呼。。。不上内存 。。还是E1。。好吧 我错了。。找到常用的那个OK 内存。。一路小跑跳变代码。。37 38 之后跑到B2。。 心里那个石头落啊。。最后发下 亮机图和版号实物图。奉上亮机BIOS 。第一次遇到BIOS 1脚没有电压。。。特发此贴。 希望大家稍微注意下。。谢谢打赏加分!()各位看官。万水千山总是情啊。加个1分行不行呢。嘿嘿()。 EN25F80_20161020_203402016年10月20日P5G41T V21.zip (547.69 KB, 下载次数: 2, 售价: 2 分下载分)
参与人数 14下载分 +26 收起 理由
下个路口!见 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 双击666+关注!
简简工作室 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
febwind + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
孤云feng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jxwnsfhy + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-2 19:36:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
写的很详细,高手。
发表于 2016-12-2 19:39:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS旁边的822倒是换过,你这故障还真没有
发表于 2016-12-2 20:23:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没有遇到过学习了
发表于 2016-12-2 20:28:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这板子怪毛病多,看见头疼
发表于 2016-12-2 22:04:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高手,辛苦了
发表于 2016-12-2 22:17:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我想问的是,你换的是330电阻吧??不是272
回头看了下 确认是272 。。边上还有220 228  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:15
发表于 2016-12-2 23:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板很少会这样细修了
发表于 2016-12-3 00:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好后bios1脚有电压了吧
飞线了 估计BIOS 座下断线了。。  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:14
发表于 2016-12-3 09:24:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赞赞赞,多谢高手分享,本菜鸟学习了
发表于 2016-12-3 09:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,期待
发表于 2016-12-3 09:50:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
思路清晰  好帖子
发表于 2016-12-3 10:14:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-12-3 00:39
修好后bios1脚有电压了吧
飞线了 估计BIOS 座下断线了。。
发表于 2016-12-3 10:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-12-3 10:23:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然是技术贴,但是修块板子估计得要个把小时了,所以不是一比一的收入,但是分给你加
发表于 2016-12-3 10:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕除了电阻 还有谁 还有谁!
发表于 2016-12-9 21:53:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢分享……………………學習了
发表于 2016-12-9 23:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1脚片选 的上拉电阻 出问题吗
发表于 2016-12-9 23:10:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上拉电阻坏 还是断线呀
发表于 2016-12-10 09:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实地的就是牛啊
