查看: 5546|回复: 38
一台ACER E1-570G开机不显示最终排除故障
发表于 2016-12-2 12:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER E1-570G开机不显示,拆出主板板号为acer Z5WE1 LA-9535P,cpu焊接在主板上的,上电电流0.7A,测试各个单元供电都有,于是怀疑北桥坏或者虚焊,打内存阻值又正常,北桥也没有短路,且供电也正常,刷bios无果,再仔细查cpu供电的集显供电也没出来,我又感觉到内存这处也值得怀疑,上电时序也是内存先工作正常cpu集显供电才会出来,于是锁定测内存供电,发现内存排阻无波形,原来内存有供电但无复位信号,测得排阻为0.25V,电压偏小,平时这里测得都有0.65V左右,于是我觉得不能盲修,找到【迅维】论坛刚好有位好人上传了该图纸,我继续追查该信号来源
查svid信号也有,isl95831已经收到,从内存倒着追查找到一个U1门输出0.22V,但U1的sys-pwrok无,追查来源由桥发出了pch-pwrok,进入U17门第二脚,但是第4脚没有输出这个sys-pwrok,断定就它坏了,于是在一个lenovo E40的板子的EC附件找到型号一样的与门换上,接屏再次上电居然亮机了,心里一阵狂喜,因为还没有修到过内存无复位的机子,那个心情激动啊!现在把图纸共享给大家。 ACER 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.rar (1.71 MB, 下载次数: 21)
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
五岳之巅 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
张闲逛 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
水蝶纟彖飞淼 + 2
兄弟电脑电器 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
jiajinfei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yys1990 + 2
llyx + 5
发表于 2016-12-2 12:20:15 | 只看该作者 �
楼主高手学习了
发表于 2016-12-2 12:24:02 | 只看该作者 �
修这个机子是回忆整理的,时间是浪费了一大把
发表于 2016-12-2 12:27:41 | 只看该作者 �
往往很多小信号导致,但是每个人都不愿意一个个测,特别是比较忙的时候
发表于 2016-12-2 13:08:10 | 只看该作者 �
搞维修需要耐心哈
发表于 2016-12-2 14:49:40 | 只看该作者 �
追查信号熟练,楼主也是老手了,
发表于 2016-12-2 17:22:27 | 只看该作者 �
维修细心 会发现 很多问题
发表于 2016-12-2 17:48:55 | 只看该作者 �
修得不错
发表于 2016-12-2 17:52:51 | 只看该作者 �
思路值得学习。现在很多机器少内存复位,值得借鉴
发表于 2016-12-2 18:41:23 | 只看该作者 �
楼主是柯南君!!
发表于 2016-12-2 18:49:13 | 只看该作者 �
楼主在哪学的 ?
发表于 2016-12-2 19:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服,示波器用的好,弯路走得少
发表于 2016-12-2 19:31:33 | 只看该作者 �
哎,现在还不会用示波器。好头疼
发表于 2016-12-2 19:44:12 | 只看该作者 �
有图纸就是好。
发表于 2016-12-2 20:08:27 | 只看该作者 �
是内存没有复位信号么
发表于 2016-12-2 20:23:05 | 只看该作者 �
现在的机器感觉越来越难修了!
发表于 2016-12-2 20:49:45 | 只看该作者 �
信号级的维修。。
发表于 2016-12-2 20:59:55 | 只看该作者 �
按时序来修就不会错
发表于 2016-12-2 21:15:26 | 只看该作者 �
软启动 信号故障有时候修起来很麻烦
发表于 2016-12-2 21:20:23 | 只看该作者 �
内存的复位坏的很少
