查看: 2033|回复: 9
联想y450电流0.24维修
发表于 2016-12-2 11:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
同行送修的联想y450,原始故障为开机0.4掉电,按通病是小板的问题,拆开小板后发现接口那里烧糊了。定了一个,50.到了 装上去好了,准备叫客户过来拿。第二天发现电流o.24上不去,有拆机,直奔二级3 5v的平转电压 ,发现3vpcu转+3v的电压只有1.4,量开启 才4.5v 。懒得查了,直接平转平的电压用线之恋,就pq7 pq11 再开机 正常 虽然待机电流大一点 ,快速修好就行
发表于 2016-12-2 11:39:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样不是电压提前出来
发表于 2016-12-2 11:54:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是下面的指示灯先亮。客户不挑就可以
发表于 2016-12-2 12:37:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
等着返修把,我上次飞线过去后,用了一会儿就不行了。
发表于 2016-12-2 12:43:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户不挑剔就可以了啊
发表于 2016-12-2 21:05:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种转换电压 修正常 相关线路也好修 可以尽力修复
发表于 2016-12-3 12:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
哎 你说得对 试了一天没问题
发表于 2016-12-4 10:33:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
觉得还是要查下问题,这个飞线的话待机桥就发烫了。你看下是15V不正常还是断线了
发表于 2016-12-8 15:45:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵 ,待机有没有0.2A
发表于 2016-12-8 15:59:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
总感觉这样的会有隐患,我不到万不得已不这样弄
