查看: 3779|回复: 17
广达TWS 板号DA0TWSMB6E0 REV E 940M独显驱动装完重启黑屏
发表于 2016-12-2 09:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装完独显驱动后重启,过了Windows7的logo后就黑屏了,等一会儿风扇开始狂转,有热风从散热口吹出。
换了几个驱动都这样,请问各位高手这是哪里的问题?EC还是独显出问题了?
发表于 2016-12-2 09:46:57 | 只看该作者 �
进安全模式后设备管理器里能看到独显940M
发表于 2016-12-2 13:45:12 | 只看该作者 �
还是独立显卡驱动的问题,继续换驱动肯定能解决的。
发表于 2016-12-2 13:51:26 | 只看该作者 �
驱动没问题达到话。应该是显卡。加焊应该可以
发表于 2016-12-2 14:19:45 | 只看该作者 �
加焊 OK 无果后换显卡
发表于 2016-12-2 14:27:06 | 只看该作者 �
下官方网驱动看看 有时候显卡驱动不对就这样的
发表于 2016-12-2 20:57:53 | 只看该作者 �
可以换个系统试试
发表于 2016-12-3 03:37:15 | 只看该作者 �
多换几个系统试试 用安装版的
发表于 2016-12-3 14:44:58 | 只看该作者 �
系统是64位正版win7
发表于 2016-12-3 14:55:23 | 只看该作者 �
显卡坏了,先假焊一下看看
发表于 2016-12-3 14:55:43 | 只看该作者 �
不行就直接换显卡
发表于 2016-12-3 14:57:29 | 只看该作者 �
升级BIOS试试
发表于 2016-12-3 15:01:16 | 只看该作者 �
刷了BIOS看下
发表于 2016-12-3 15:09:55 | 只看该作者 �
牛掰哦厉害了!楼主威武
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2016-12-3 15:12:37 | 只看该作者 �
加焊。不行就换
发表于 2016-12-3 15:52:14 | 只看该作者 �
最好纯净系统,用官网的驱动十四号
发表于 2016-12-4 10:40:10 | 只看该作者 �
一般就是显卡的故障
发表于 2016-12-4 10:41:56 | 只看该作者 �
试了炫龙,神舟,海尔几种相同版号的官网驱动,都是一样的,从起黑屏有背光,风扇狂转
