查看: 5925|回复: 39
[MACBOOK]
A1278,反复重起,不显示。
发表于 2016-12-1 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来一个苹果A1278,说是偶尔显示白屏掉电。我插电发现是的,只是第一次白屏后,就反复重启。修苹果少,小心的拆开,裸板测试,发现电流跑到0.89,就掉电,在跑到0.89.电源小绿灯也亮的。用万用表瞬间检测,所有电感在掉电前,都有电压,复位也有。感觉头大了,抽根烟,屡屡思路,发现个问题就是,掉电瞬间,公共点电压12v,也没了。似乎找到思路了,保护隔离保护了。要么后继短路导致,要么保护隔离充放电有问题。既然可以白屏,那么短路就排除。直接修理保护隔离充放电电路。从旧版上拆下ISL6259,跟换,问题一样。说明芯片没问题,可能是芯片外围有问题了。直接检测充电电流检测电路,发现17脚和充电电路的R7050不通,直接飞线,在接上电池,小绿灯变黄了,可以充电,机器也不再反复重启。想了想,可能是电池充放电检测出问题,导致ec检测到出错,保护动作。等保护结束又开始导通保护隔离,反复如此。
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yys1990 + 2
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
jiajinfei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
panjie + 2
血月 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
jiafu000 + 2 双击666+关注!
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天天乐逍遥 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-1 19:27:31 | 只看该作者 �
楼主的能去修保护隔离充放电电路真不是一般的有经验。判断的真精准。
发表于 2016-12-1 19:35:52 | 只看该作者 �
思路清晰  看来修苹果修了不少了
发表于 2016-12-1 19:37:38 | 只看该作者 �
通病了吧这个
发表于 2016-12-1 20:03:14 | 只看该作者 �
我也修到一个这个 ,也是反复掉电 但是没有Duang也没白屏,加焊pch好的
发表于 2016-12-1 22:06:31 | 只看该作者 �
这个故障在 迅维出的期刊《修行 》上有说明的
,真的吗,我咋在论坛里没找到呀,不然不费力气修理了  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:48
发表于 2016-12-1 22:52:15 | 只看该作者 �
请问楼主,检查外围一般是先打值还是测量供电?都看不出问题该如何呢?
发表于 2016-12-1 23:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线都能查到,真是太厉害了,思路不是一般的清晰
发表于 2016-12-2 08:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 09:12:26 | 只看该作者 �
厉害工   牛逼
发表于 2016-12-2 09:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 09:32:12 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,今后借签了
发表于 2016-12-2 09:44:46 | 只看该作者 �
苹果的资料慢慢收集中。
发表于 2016-12-2 11:38:03 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-2 12:09:26 | 只看该作者 �
这个是通病来的。
发表于 2016-12-2 13:33:10 | 只看该作者 �
这个问题在论坛上有...之前修过这个问题
发表于 2016-12-2 13:36:53 | 只看该作者 �
这A1278有通病的
发表于 2016-12-2 13:48:54 | 只看该作者 �
这是 通病 论坛有
发表于 2016-12-2 13:51:08 | 只看该作者 �
修苹果在哪学啊
发表于 2016-12-2 13:52:28 | 只看该作者 �
楼住思路 不错啊   上来就发现问题
