查看: 15708|回复: 228
绝杀联想G480不触发
发表于 2016-12-1 17:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
      机器到手大电流5A爆表了,心想捡钱机器来了,拆出果然发现PC406烧焦痕迹明显,导致19V对地,直接捣碎电容,满怀希望上电试机,电流0.0035A,不触发,明显待机电流小了,测3、5V没有
        测待机芯片PU401(RT8205EGQW)16脚VIN=19V、8脚VREG3=3.3V、17脚VREG5=5V都正常,又是线性正常不出+3、5VALWP,EC当然没到电不工作了,怀疑有可能该供电或者后继短路,于时习惯性量3、5V电感对地阻值如下图:
PL402(+5VALWP)二极档对地437正常
PL401(+3VALWP)二极档对地254也正常
     再测PU401侍机芯片RT8205第1、第6脚发现EN为0V,不正常,追查EN信号去处发现由PQ405复合管、PQ406三极管控制,测PQ406第1脚(C极)5.1V不正常,第2脚(B极)0.43V不正常,该三极管不构成饱和导通条件从而导致PQ405直接把EN信号拉低了,追查PQ406第一脚相连元件,发现PC423漏电
        用二极管档量拆下的PC423,可见微短路漏电了,把电容铲除换上好的,通电电流0.0077A,按开机键电流有起伏的上去了,久违的联想LOGO出来了,
       这台G480是修好了,工程量不算大,但留给我们维修人员最大的反思是为何连坏两个电容导致大故障?我想最大的原因是如下图这张贴膜惹出的祸!
         希望大家多留意板上贴膜覆盖到的电容,基本是共通病了。。。最后我的口号依然是:加分、加分、加分。。。。
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员1218167300鑫豆2024-7-22 15:23
 会员5266720.5元2022-7-12 21:52
 会员4969350.5元2022-6-13 15:03
 会员3147910.5元2022-5-10 12:41
 会员9481370.5元2022-1-22 23:32
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +102 收起 理由
670338513 + 1
youxingle + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
rrr555 + 1 666
主板图纸 + 1
义气登堂 + 2 双击666+关注!
tiantian3355 + 1 双击666+关注!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
gylq + 2
wchj5120 + 2 [color=#FF0000]高[/color][color=#E63333].
优秀妞妞 + 2 双击666+关注!
本文由 会员583550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-2 00:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电打值不断吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-1 21:02:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主的表确实改换电池了,1000多都应该是1的。。。
都说了,是漏电了。如果是1就表示这个电容没有问题,就是正常的。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:18
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-12-1 17:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
观察能力,,,看来这个机子又有通病了
发表于 2016-12-1 18:11:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
是待机3 5vmeiyou,不是线性吧
发表于 2016-12-1 18:18:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个都查得出来
发表于 2016-12-1 18:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这短路还附加个小问题啊
发表于 2016-12-1 20:06:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修得不错,楼主 你表要没电了············
发表于 2016-12-1 20:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
贴膜胶纸确实 影响到电路  就像R428一样。
发表于 2016-12-1 21:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前也有修过大短路的 这板子很容易烧电容
发表于 2016-12-1 23:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
8205的1/6脚开启拉低造成的
发表于 2016-12-2 01:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主查的很仔细,不过可以把那个6脚mos管拆了也可以
你说的是PQ405吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:19
发表于 2016-12-2 06:25:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了。。。做记录,。。。
发表于 2016-12-2 07:13:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主维修思路很清楚很细心,一个小小的电容微漏电轻松的找出来了。
发表于 2016-12-2 07:46:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟思路不错,,,
发表于 2016-12-2 08:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
漏电电容查出来挺厉害的
发表于 2016-12-2 08:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
又学到了一招。加了分
发表于 2016-12-2 09:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
到底是贴膜的问题,还是电容本身质量问题呢。加分
发表于 2016-12-2 09:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分支持一下
发表于 2016-12-2 09:21:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
秒的好。大块人心。就喜欢秒杀。
