查看: 2394|回复: 11
华硕N53SV 2。2 IT8572E
发表于 2016-12-1 17:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台N53SV  机器 不开机
测试无3V 5V   通电为0。06A  换了3V 5V  心片RT8206A 无果
换了IT8570E 有3V 5V 但是还是不开机   经测试USB 5V 短路  修好5V  没短路了还是不开机
把IT8572E 换回去OK 亮机
证明IT8572E  IT8570E 不通用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 09:09:08 | 只看该作者 �
三五七 发表于 2016-12-1 18:41
不通用也换,不过我可以少走弯路了
就是为了大家不走弯路
发表于 2016-12-1 17:39:37 | 只看该作者 �
楼主,一上来就干IT8572E,看它那么不顺眼啊
这个图纸没有只能换没办法  详情 回复 发表于 2016-12-2 09:08
发表于 2016-12-1 18:41:51 | 只看该作者 �
不通用也换,不过我可以少走弯路了
就是为了大家不走弯路  详情 回复 发表于 2016-12-2 09:09
发表于 2016-12-1 18:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板是五伏对地二级电压引起无南桥待机产生吧。
对二级5V短路引起 没5V 3V 也是起了弯路的  详情 回复 发表于 2016-12-2 09:10
发表于 2016-12-2 09:08:06 | 只看该作者 �
这个图纸没有只能换没办法
发表于 2016-12-2 09:10:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 09:10:58 | 只看该作者 �
别扣111 要加分呀
发表于 2016-12-2 12:14:21 | 只看该作者 �
是的,说的对,不通用的
后来找到IT8572E 和IT8570 对比了128脚定义不一样  详情 回复 发表于 2016-12-2 18:42
发表于 2016-12-2 18:42:32 | 只看该作者 �
张小三2 发表于 2016-12-2 12:14
是的,说的对,不通用的
发表于 2016-12-20 19:07:37 | 只看该作者 �
USB5V对地短路,5V待机电感打值会偏低么
5V没短路 是USB 供电转换管一边短路  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:26
发表于 2017-1-19 15:26:35 | 只看该作者 �
