查看: 7205|回复: 25
ACER V15 T5000-50HZ 板号DA0ZRYMB8G0 REV G BIOS
发表于 2016-12-1 15:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V15 T5000-50HZ 板号DA0ZRYMB8G0 REV G BIOS  I5-6300HQ CPU  8显存 独显 4代内存,一个原机备份 一个淘宝上买的  首发 饼哥给加分哇!!!!
发表于 2017-12-22 14:44:34 | 只看该作者 �
已经试过楼主淘宝买的那个  刷了上电0.2    原故障还能跑1.4   坏的不能用
发表于 2016-12-1 15:54:43 | 只看该作者 �
刚没发上去,现补上
ACER V15 T5000-50HZ 原机备份DA0ZRYMB8G0 REV G I5独显.zip
4.57 MB, 下载次数: 182, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER V15 T5000 DA0ZRYMB8G0 REV G.zip
4.77 MB, 下载次数: 2254, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-15 17:41:32 | 只看该作者 �
我找这个找了好久,一客户京东买的这货,然后机器外壳是N15Q12
发表于 2017-1-17 16:50:56 | 只看该作者 �
原机备份的,电流到0.2几不波动。应该不好用
发表于 2017-9-19 10:23:08 | 只看该作者 �
还有试过的来讲讲啊。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 16:52:33 | 只看该作者 �
有个进水的机器  修的能上电了  CPU 显卡供电出不来 刷个试试
发表于 2018-2-28 16:38:22 | 只看该作者 �
这个BIOS完美亮机,网卡,声音 什么都正常
发表于 2018-3-1 09:01:09 | 只看该作者 �
再次证明此BIOS可以用的,,,,
发表于 2018-3-1 09:04:57 | 只看该作者 �
谢谢老板 先留着备用
发表于 2018-3-7 13:17:31 | 只看该作者 �
我试了BIOS不能用 泡电流道0.17  原来电流1.35 还可以跳变几次
楼上有人刷了就好了,看一下,你的是不是BIOS坏  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:45
发表于 2018-4-2 09:45:11 | 只看该作者 �
yjp
怎么说呢 可能我这块主板不能用吧 反正刷了后和之前的电流不一样  详情 回复 发表于 2018-4-3 10:19
发表于 2018-4-3 10:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 09:58:30 | 只看该作者 �
淘宝 的 那个资料  100%好的  我下载了刷了可以用
发表于 2018-9-3 10:47:43 | 只看该作者 �
bios完美亮机谢谢
发表于 2018-9-22 14:49:12 | 只看该作者 �
我这个 风扇转一下 就听  我刷个 试试
发表于 2018-9-22 15:49:18 | 只看该作者 �
淘宝的那个  好的 刷上 就好了   感谢 楼主
发表于 2018-12-14 14:19:04 | 只看该作者 �
有说可以用,又说不能用,下载亲测一下。
发表于 2019-1-15 23:15:32 | 只看该作者 �
有说可以用,又说不能用,下载亲测一下。
发表于 2019-1-16 13:43:24 | 只看该作者 �
好用的,
试过的
        确定 好的
