查看: 2178|回复: 13
华硕X502C 用电池75%左右掉电
发表于 2016-12-1 15:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器故障很奇怪,电池可以正常充电,用电源和电池开机都正常
可是当电池电量到75%时会掉电
其他时候都不会有这样的问题,电池换过,BIOS刷过,充电芯片BQ25A换过,电池数据线到EC的排阻也换了,保护隔离的管子和BGA的EC都换过。故障还是这样
图纸: X402CA_MB_2.1.rar (116.98 KB, 下载次数: 18)
发表于 2016-12-2 15:18:08 | 只看该作者 �
换个电池看看呢
发表于 2016-12-2 15:33:08 | 只看该作者 �
看一下电池电流  电压的检测电阻
发表于 2016-12-2 15:33:37 | 只看该作者 �
看一下电池电流  电压的检测电阻
发表于 2016-12-2 16:09:12 | 只看该作者 �
现在解决了吗!?
发表于 2016-12-2 18:00:52 | 只看该作者 �
没有遇到过 解决了没有啊 解决记得分享啊
发表于 2016-12-2 20:59:38 | 只看该作者 �
掉电以后看看公共点的电压正常吗,是不是检测错误 了
发表于 2016-12-3 00:16:59 | 只看该作者 �
没有遇到过 解决了没有啊 解决记得分享
发表于 2016-12-3 01:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下充电芯片的设置引脚有没有问题
发表于 2016-12-3 02:41:04 | 只看该作者 �
适配器检测 还有个好像是电池的充电模式
发表于 2016-12-3 03:28:01 | 只看该作者 �
换过电池试过没有  我最怕充电的了
发表于 2016-12-3 09:54:56 | 只看该作者 �
电池是不是坏掉了呢?
发表于 2016-12-3 10:10:47 | 只看该作者 �
楼主应该考虑换个3 5v供电芯片 换了绝对ok
发表于 2016-12-3 10:11:21 | 只看该作者 �
可以了 给我加分哦 记得 我就遇到过这样的情况
