查看: 2529|回复: 6
求助按键失灵
发表于 2009-4-23 17:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
优派 LCD 17寸 VA712B 开机后,所有的按键都失灵了。应该怎么修呢?
按键排线会有问题吗?
发表于 2009-4-23 17:16:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
程序出问题也有可能出现这样的问题
发表于 2009-4-23 18:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔开电源重新插又可以了,用一下又失灵了。不知怎么回事
发表于 2009-4-23 21:58:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你有没有换过按建如果换过了就是主板CPU有问题
发表于 2009-4-24 09:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过了。我怀疑是主控IC有问题
发表于 2009-4-24 09:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有办法维修吗?一般是什么问题引起的!!
发表于 2009-5-6 14:55:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换过按键的话  你就刷下MCU  在不好的话你就换个主板
