查看: 6050|回复: 35
6S扩容一例 细节
发表于 2016-11-30 22:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了很多扩容 都忘记拍照片 今天有空专门拍点照片上来  会的不难 难的不会  不会的可以参考学习下  发帖不易 大神勿喷
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大笨狼 + 3 双击666+关注!
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-30 22:57:56 | 只看该作者 �
哈哈,前天才升级了一个64G的,爽哈哈哈
呵呵 手工到位没啥难的 祝发财  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:05
发表于 2016-11-30 23:02:41 | 只看该作者 �
快克2008 温度330度 风速100 我的手柄里的风扇改的 换的大功率的风扇 所以风速足够  拆的时候如图角度倾斜 这样基本不会伤到背面的CPU  拆下来后刮胶要干净 平整 是保证不会返修的前提  硬盘拆好后用测试架写好序列号 我用的精诚的测试架  写序列号方法每种测试架都不一样 就不说了 只要有设备基本都会 写完上好硬盘就行  上的时候温度可以略低 320-325  上好后加电开机小电流为正常  然后刷机就行了   没什么难度  唯一注意的就是 拆的时候 6S比6温度要略高 不然掉皮  然后角度  尽量避免伤到CPU 刮胶要刮平整  有些人为了避免风险不刮胶 这样容易返修   拆好 刮好胶 基本就成功了   !有点乱编辑的 大家应该能看懂吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-30 23:05:02 | 只看该作者 �
图片编辑好的 又乱了 哎
发表于 2016-11-30 23:05:56 | 只看该作者 �
呵呵  手工到位没啥难的  祝发财
发表于 2016-11-30 23:51:46 | 只看该作者 �
有一手好手艺,不惧风险,认真负责,楼主好样的
发表于 2016-11-30 23:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工好啊,恭喜
发表于 2016-12-1 00:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风嘴是斜一点吗
是的 要点就在这  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:29
发表于 2016-12-1 00:35:59 | 只看该作者 �
硬盘不像其它的芯片  点比较大  拆下来后先上一层低温锡   然后拖一下   在除胶  这样保险点吧
嗯 这样基本不会出事  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:30
发表于 2016-12-1 07:30:41 | 只看该作者 �
现在一个64G的多少钱,换好收多少钱
发表于 2016-12-1 08:36:31 | 只看该作者 �
还需勤动手才能掌握火候!
发表于 2016-12-1 09:02:07 | 只看该作者 �
楼主的那个改大功率风扇在那里买的啊?
X宝有卖的。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:29
发表于 2016-12-1 09:13:11 | 只看该作者 �
利润大 风险高, 手工不过关就亏本
发表于 2016-12-1 09:28:06 | 只看该作者 �
果然高手在民间
发表于 2016-12-1 09:42:25 | 只看该作者 �
手工挺过硬的哦
发表于 2016-12-1 09:45:43 | 只看该作者 �
建议拆硬盘世采取一些隔热措施
按我这个角度和温度拆 100%安全不过保险起见 隔热也还是有必要的  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:31
发表于 2016-12-1 09:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的小电流表怎么连稳压电源的?我也想买个,不会连
拆开接线就好了  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:28
发表于 2016-12-1 09:54:51 | 只看该作者 �
我用2008.风速80.温度330预热四十秒。360度大概三十秒取下来额
发表于 2016-12-1 13:28:09 | 只看该作者 �
拆开接线就好了
发表于 2016-12-1 13:29:12 | 只看该作者 �
work你 发表于 2016-12-1 00:13
风嘴是斜一点吗
是的  要点就在这
感谢大神指导  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:08
