查看: 2777|回复: 8
关于bios 刷写器只能读不能刷写的故障。
发表于 2009-4-23 16:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios 刷写器只能读不能刷写的故障。
空检查出现
刷写时出现
发表于 2009-4-23 20:08:38 | 只看该作者 �
把你的软件驱动全部删掉后重新安装再试试吧
发表于 2009-4-24 08:49:18 | 只看该作者 �
是不是BIOS芯片坏掉了,换相同容量的试试!!!
发表于 2009-4-24 14:18:24 | 只看该作者 �
我个人认为刷写软件应该没有问题,还应该从刷写设备故障入手。请大家都多发表一下自己的思路。谢谢大家。
发表于 2009-4-24 14:24:03 | 只看该作者 �
应该是编程器与电脑通信不正常,检查驱动及编程器设置,还有不要用那种简易编程器,兼容性很差,很多芯片都识别不了
发表于 2009-4-24 14:30:07 | 只看该作者 �
我用的不是这种机器。不过接触不良也会这样吧。
发表于 2009-4-24 16:40:28 | 只看该作者 �
感谢以上发表见解的各位同行。
现在我换了一台AMD 2800主机可以空检查了,不过写还是不行,写的时候出现
发表于 2009-4-24 16:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-24 19:38:41 | 只看该作者 �
更换主机,现在OK 了。希望这个经验能和大家一起分享。
谢谢大家的支持。
